Du concept à la réalité, le PIPEFAB™ ; système de soudage a été développé dans un seul but ; pour fournir la configuration idéale pour la fabrication de tuyaux et de cuves. De la conception de la machine aux performances de l'arc, aucun détail n'a été négligé dans la fourniture d'un système complet, axé sur le client, qui permet à votre atelier de se concentrer sur ce qui compte le plus: réaliser des soudures de haute qualité de la racine au chapeau, plus rapidement et plus facilement.
- Navigation numérique pour une simplicité inégalée.
- Deux têtes de dévidage permettent une commutation rapide entre différents fils.
- 24 emplacements de mémoire faciles d'accès qui peuvent être sauvegardés et rechargés rapidement via USB.
- Paramètres de contrôle de l'opérateur et du superviseur simples mais riches en fonctionnalités.
- Peut être combiné avec l'interface utilisateur à distance PIPEFAB™ pour une fonctionnalité à distance améliorée.
- Garantie de 5 ans, la meilleure du secteur
Service d'information
CAD Files
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | (14.5 in x 22 in x 30.2 in) |
Poids net | (80 lbs) |
Spécifications techniques
Tension d'alimentation | 40 VDC |
Courant d'alimentation | 40 VDC |
Exemples d'applications | Industrie brassicole Métaux dissimilaires Distillerie Tuyauterie à température élevée Fabrication générale Échangeurs thermiques Tuyauterie à haute pression Tuyau à haute résistance Réservoirs de stockage GNL & GPL Applications NACE Offshore Pétrole & Gaz Pétrochimique Industrie pétrochimique Raffinerie Tuyauterie Production d’énergie Centrales électriques Chaudronnerie Tuyauterie industrielle |
Garantie
Garantie | 5 Ans |
