PIPEFAB Pendant
PipeFab commande à distance (UI)
K3738-1
Interface utilisateur à distance pour une utilisation avec les systèmes de soudage PIPEFAB
Entrée
Entrée
L'interface utilisateur à distance PipeFab offre une fonctionnalité, un affichage et un contrôle complets de PipeFab™ jusqu'à 7,5 m du générateur. Les fonctions à distance incluent la possibilité de régler WFS/Amps, Volts/Trim, la sélection de procédés, la bascule de la tête d'alimentation, l'avance fil et la purge de gaz, ainsi que l'accès à 24 mémoires et paramètres supplémentaires indépendants de ceux enregistrés dans le dévidoir PipeFab™. Un bouton permettant de basculer entre l'interface utilisateur à distance PipeFab™ et le dévidoir PipeFab™ facilite le basculement entre eux en fonction des besoins de l'application.
  • Contrôle complet du dévidoir PipeFab jusqu'à 7,5 m du générateur PipeFab™.
  • Garantie de 5 ans, la meilleure du secteur
