K3928-1_Ranger305GEFI
Poste à souder entraîné par moteur Ranger® 305 G EFI (Kohler®)
K3928-1
Groupe autonome de soudage/générateur professionnel construit avec un moteur EFI (injection électronique de carburant) pour fournir de puissantes capacités polyvalentes de soudage à la baguette, MIG, TIG et tuyau.
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée
UN SOUDEUR POUR TOUTES LES SAISONS Faites du Ranger 305 G votre poste de soudage portable - bâton général et tuyau descendant, Touch Start™ TIG, MIG et capacité de fil fourré. Choisissez le Ranger 305 G EFI (injection électronique de carburant) pour des démarrages plus faciles par temps froid et une consommation de carburant réduite, sans starter de démarrage nécessaire. Le générateur CA monophasé continu de 9 500 watts alimente le démarrage des moteurs, les outils et les soudeuses à onduleur pour une plage et une capacité de traitement étendues. Les afficheurs de soudage numériques surveillent le courant de soudage réelle La capacité de carburant de 75 l permet un fonctionnement prolongé La pompe à carburant électrique aide à éviter le bouchon de vapeur pendant le fonctionnement à haute altitude Moteur à essence Kohler · 25 HP EFI (injection électronique de carburant) pour des démarrages plus faciles par temps froid et une consommation en carburant réduite ! · Pompe à carburant électrique pour éviter les bouchons de vapeur lors d’un fonctionnement à haute altitude. Soudage multi-procédés · Excellente soudure multi-procédés DC pour usage général stick, downhill pipe (stick), TIG, fil fourré et MIG (CO2 et gaz Mix). · Seul groupe de soudage autonome compact en Amérique du Nord dimensionné pour 300 ampères à 29V pour le soudage à l’éléctrode ou en MIG- CV. · Soudage au fil CV avec des fils 2,0 mm de diamètre. - Afficheurs numériques inclus. Les afficheurs numériques pour le corant et la tension facilitent le préréglage précis de vos procédures et la surveillance de la sortie de soudage réelle. Performances d’Arc Supérieures · Lincoln Electric Chopper Technology® - fournit des amorçage faciles, un arc doux, peu de projections et un très bel aspect de cordon . Puissance maximale du générateur CA monophasé pour le démarrage du moteur - 12 000 watts crête 9 500 watts en continu pour les besoins de grande capacité tels qu'un générateur de secours, alimentant un générateur à onduleur Lincoln Electric Invertec®. Utilisez également les projecteurs de chantier, une meuleuse ou d'autres outils électriques. · La tension du générateur CA est constante à 120 V ou 240 V quel que soit le réglage du cadran de soudage. Une Fiabilité À Toute Épreuve · Sorties de générateur de courant alternatif et de soudage évaluées à 104 °F (40 °C).
  • Moteur à essence Kohler® - 25 HP EFI (injection électronique de carburant) pour des démarrages plus faciles par temps froid et une consommation de carburant réduite!
  • Soudage DC multi-procédés - Excellent soudage multi-procédés DC à l'électrode à usage général, soudage tuyauterie en verticale descendante (par électrode ), TIG, le fil fourré, le MIG (CO2 et mélanges gaz) et le gougeage à l'arc.
  • Afficheurs digitaus - facilite le préréglage précis de vos procédures et la surveillance du courant de soudage réel.
  • Performance d'arc supérieure - Lincoln Chopper Technology® offre des démarrages faciles, un arc lisse, peu de projections et une excellente apparence de cordon.
Ce qui est inclus
  • Machine seulement
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 762 mm x 546 mm x 1073 mm (30 in x 21.5 in x 42.3 in)
Poids net 231 kg (510 lbs)
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
Gougeage (CAG)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Fil fourré sans gaz (FCAW-S)
Fil fourré sous gaz (FCAW-G)
Intensité maximale 305A / 29V / 100% @ 104°F (40°C)
Gamme de courant de soudage CC-Stick: 20– 305 A
Downhill Pipe (CC): 40-300 A
Touch Start TIG: 20 – 250 A
CV-Wire: 14 – 29 V
Arc Gouging: 90 – 300 A
Diamètre électrode de gougeage 5/32 in (4.0 mm)
Spécifications groupes autonomes
Courant auxiliaire monophasé 9,500 Watts Continuous, 120/240V
Fréquence auxiliaire 60 Hz
Types de prise NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
Marque et modèle de moteur Kohler OHV Command ECH740
Gamme de courant de soudage 2 Cylinder Air-Cooled Gasoline Engine
Puissance moteur 25 HP
Vitesse pleine charge@intensité nominale 3600
Capacité réservoir carburant (US gal.) 12
Capacité réservoir carburant (L) 45.4
Capacité réservoir huile (US gal.) 2.0
Capacité réservoir huile (L) 1.9
Exemples d'applications Construction
Construction & Montage sur site
Fabrication générale
Maintenance & Réparation
Réparation par soudage
Fabrication de structures
Soudage de structures
Garantie
Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre - Le moteur est garanti séparément par le fabricant du moteur
Modèles connexes
