Conçu pour le chantier de construction, le pipeline et la flotte de location, le Dual Maverick® 450 est deux groupes autonomes réuni en un. Cette machine de soudage à l'arc, la meilleure de sa catégorie, fournit une puissance substantielle à plusieurs arcs de soudage, fonctionne silencieusement et favorise les économies de carburant avec un régime moteur variable et des capacités de démarrage et d'arrêt automatiques. Les opérations peuvent être facilement réglés pour que deux opérateurs soudent en même temps, ou pour qu'un opérateur gouge avec un crayon de gougeage max de (9,5 mm). De plus, la machine dispose d'une interface utilisateur avancée sur deux écrans LCD résistants aux intempéries de 4,3 pouces. Ces écrans de configuration faciles hébergent des fonctionnalités utilisateur intuitives pour simplifier les choses.
- Opérations optimisées - Utilise un seul moteur pour offrir deux arcs de soudage avec jusqu'à 255 ampères de sortie ou choisissez le mode opérateur unique pour un arc jusqu'à 450 ampères de sortie pour favoriser un environnement de soudage plus efficace. Économisez de l'espace et facilitez le transport en déplaçant une machine au lieu de deux!
- Interface utilisateur avancée – Dispose de deux écrans LCD résistants aux intempéries de 4,3 pouces avec une interface intuitive pour fournir une configuration facile et une fonctionnalité accrue, et avertit automatiquement les opérateurs des besoins de maintenance à venir afin de maintenir la machine à des performances optimales.
- Fonctionnement silencieux - Conçu pour fonctionner à des niveaux de bruit inférieurs afin de permettre des directions vitales ou une communication liée au contrôle à proximité de la machine à souder pour aider à promouvoir un environnement de soudage plus sûr et plus idéal en réduisant le bruit du chantier.
- Moteur diesel industriel – Propulsé par un moteur diesel Perkins® à aspiration naturelle de 26,4 ch pour un fonctionnement fluide et silencieux.
Service d'information
Ce qui est inclus
- Machine seulement
CAD Files
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 917 mm x 686 mm x 1651 mm (36.1 in x 27 in x 65 in) |
Poids net | 524 kg (1155 lbs) |
Spécifications techniques
Procédés de soudage | Électrode enrobée (SMAW) Gougeage (CAG) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Fil fourré sans gaz (FCAW-S) Fil fourré sous gaz (FCAW-G) |
Tension à vide | 90 Peak OCV at 3000 RPM |
Nombre d'opérateurs par machine | 2 |
Classe IEC | Single: 350A / 34V / 100% @ 104°F (40°C) Dual: 210A / 28.4V / 100% @ 104°F (40°C) |
Gamme de courant de soudage | Single Mode: Stick (SMAW): 50 – 450 Amps, Downhill Pipe (SMAW): 50 – 450 Amps, Touch Start TIG (GTAW): 20 – 255 Amps, CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 13 – 40 Volts, Arc Gouging (CAC-A): 100 – 450 A Dual Mode: Stick (SMAW): 30 – 255 A, Downhill Pipe (SMAW): 30 – 225 A, Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 A, CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 13 – 40 V, Arc Gouging (CAC-A): 100 – 250 A |
Diamètre électrode de gougeage | 3/8" (9.5 mm) |
Spécifications groupes autonomes
Courant auxiliaire monophasé | 10,000 Watts Continuous, 220V |
Courant auxiliaire triphasé | 13,000 Watts Continuous, 380V |
Fréquence auxiliaire | 50 Hz |
Types de prise | CEI 60309 Prise bleue 2P+ terre CEI 60309 Prise rouge 2P+ neutre + terre |
Marque et modèle de moteur | Perkins® 403D-11 |
Gamme de courant de soudage | 3 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine |
Puissance moteur | 26.4 hp (19.7 kW) |
Taille et cylindrée du bloc moteur | 69.0 cu. in. (1.1 L) Bore x Stroke - 3.0 in x 3.2 in (71 mm x 81 mm) |
Classe d'émissions | Norme antipollution américaine EPA Tier 4 Final |
Vitesse pleine charge@intensité nominale | 3000 |
Vitesse ralenti@intensité nominale | 2100 |
Niveau sonoe | 69 dBA at Low Idle 74 dBA at High Idle |
Capacité réservoir carburant (US gal.) | 20 US gal. |
Capacité réservoir carburant (L) | 75.7 L |
Capacité réservoir huile (US gal.) | 4.6 qts. |
Capacité réservoir huile (L) | 4.4 L |
Capacité réservoir liquide de refroidissement (US gal.) | 5.0 US gal. |
Capacité réservoir de refroidissement (L) | 18.9 L |
Exemples d'applications | Construction Construction & Montage sur site Maintenance & Réparation Pétrole & Gaz Production d’énergie Fabrication de structures Soudage de structures |
Garantie
Garantie | 3 ans pièces et main d'œuvre - Le moteur est garanti séparément par le fabricant du moteur |
