Environnement de soudage réaliste :
- Le bain de fusion réaliste et le son de soudage réel aident les soudeurs à apprendre à réagir et à ajuster leur technique de soudage.
- Simule les projections, les scories, le meulage et le refroidissement de la soudure.
- Des discontinuités de soudage apparaissent lorsqu'une technique de soudage inappropriée est utilisée.
- L'essai de pliage virtuel fournit des résultats instantanément et révèle les causes de la réussite ou de l'échec d'une soudure.
Perfectionnement pour les étudiants:
- Démonstrations de soudures réussies.
- Reproduction du réglage correct de la machine à l'aide d'un mode opératoire de soudage. Les étudiants doivent sélectionner le type de gaz, le procédé, le débit de gaz, la tension, l'intensité et la vitesse du fil dans le système.
- Enregistre et note les principaux paramètres de soudage, notamment l'angle de travail, l'angle de déplacement, la vitesse de soudage, la distance tube contact-pièce et la position.
- Les doubles supports permettent la formation de 2 soudeurs simultanéement sur 1 même simulateur. Chaque soudeur peut réaliser des soudures, des coupons avec des procédés et des procédures différentes.
- Porte-électrode rétractable, torche MIG-MAG / Fil Fourré et torche TIG, métal d’apport et pédale de réglage à distance qui simulent de façon réaliste l’aspect, la sensation et l’action des torches de soudage réelles.
- Permet le soudage à plat, en corniche et à la verticale de tôles et de tubes fixes (positions 5G et 6G) en acier non allié, acier inoxydable et aluminium.
- Le réalisme du bain de fusion et des sons en soudage aident les soudeurs à réagir et à adapter leur technique de soudage. Des irrégularités apparaissent dans la soudure lorsqu’une technique de soudage inappropriée a été utilisée.
- Suit et évalue les paramètres de soudage clés, notamment l’angle de travail, l’angle de déplacement, la vitesse de soudage, la distance et la position
- Les modes Démo, Replay & Leçon aident les formateurs et les soudeurs à identifier ce qui s'est bien passé ou moins bien passé.
- Simule les projections, les scories, le meulage et le refroidissement des soudures.
- 6 environnements de soudage différents
Service d'information
Ce qui est inclus
- K3205-1 Première édition - Programme de formation en soudage Electrode Enrobée K3206-1 Première édition - Programme de formation au soudage MIG-MAG
- K4057-1 VRTEX Project Based Lesson 1-Cahier d'exercices pour les étudiants
- K4057-2 VRTEX Project Based Lesson 1- Guide Formateur
- Livré dans une caisse en bois
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | Machine: 874 Stand: 1993.9 Crate: 1219.2 mm x Machine: 503 Stand: 914.4 Crate: 1219.2 mm x Machine: 975 Stand: 1178.1 Crate: 1219.2 mm (Machine: 34.4 Stand: 78.5 Crate: 48 in x Machine: 19.8 Stand: 36 Crate: 48 in x Machine: 38.4 Stand: 46.38 Crate: 48 in) |
Poids net | Machine: 90.7 Packaged Weight (Crate, Machine and Stand): 226.8 kg (Machine: 200 Packaged Weight (Crate, Machine and Stand): 500 lbs) |
Spécifications techniques
Tension d'alimentation | 115/230/1/50/60 |
Courant de soudage | 4A@115, 2A@230 |
Fréquence | 50/60 |
Phase d'alimentation | 1 |
Courant d'alimentation | 115/230/1/50/60 |
Garantie
Garantie | 3 ans |
