Environnement de soudage réaliste :
- Le bain de fusion réaliste et le son de soudage réel aident les soudeurs à apprendre à réagir et à ajuster leur technique de soudage.
- Simule les projections, les scories, le meulage et le refroidissement de la soudure.
- Des discontinuités de soudage apparaissent lorsqu'une technique de soudage inappropriée est utilisée.
- L'essai de pliage virtuel fournit des résultats instantanément et révèle les causes de la réussite ou de l'échec d'une soudure.
Perfectionnement pour les élèves:
- Démonstrations de soudures réussies.
- Reproduction du réglage correct de la machine à l'aide d'un mode opératoire de soudage. Les étudiants doivent sélectionner le type de gaz, le procédé, le débit de gaz, la tension, l'intensité et la vitesse du fil dans le système.
- Enregistre et note les principaux paramètres de soudage, notamment l'angle de travail, l'angle de déplacement, la vitesse de soudage, la distance tube contact-pièce et la position.
- La pince porte-électrode rétractable, la toche MIG-MAG/Fil Fourré et la torche TIG, le métal d'apport et la pédale adaptative simulent de manière réaliste l'aspect, la sensation et l'action des torches de soudage réelles.
- Soudage à plat, en positions horizontales, en verticales montante 5G et 6G sur l'acier doux, l'aluminium et l'acier inoxydable.
- Le bain de fusion extrêmement réaliste réagit visuellement et auditivement au comportement du soudeur, ce qui l'aide à apprendre à ajuster sa technique de soudage. Des discontinuités de soudage apparaissent lorsqu'une technique incorrecte est utilisée.
- Les modes Démo, Replay & Leçon aident les formateurs et les soudeurs à identifier ce qui s'est bien passé ou moins bien passé.
- Simule les projections, les scories, le meulage et le refroidissement des soudures.
Service d'information
Ce qui est inclus
- Inclus sur clé USB : K3205-1 Première édition - Programme de formation en soudage Electrode Enrobée K3206-1 Première édition - Programme de formation au soudage MIG-MAG
- K4057-1 VRTEX Project Based Lesson 1-Cahier d'exercices pour les étudiants
- K4057-2 VRTEX Project Based Lesson 1- Guide Formateur
- Livré dans une caisse en bois
- VRTEX® Project Based Lesson 1 - Guide Formateurs | K4057-2
- VRTEX® Project Based Lesson 1 - Cahier d'exercices pour les élèves | K4057-1
- Programme de formation au soudage MIG-MAG - Première édition | K3206-1
- Programme de formation au soudage Electrode Enrobée - Première édition | K3205-1
- VRTEX® 360 Compact | K4914-1
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 383.54 mm x 294.64 mm x 462.28 mm (15.1 in x 11.6 in x 18.2 in) |
Poids net | 10.6 kg (23.5 (includes headset) lbs) |
Garantie
Garantie | 3 ans |
