Square Wave TIG 200
NASCAR Competition Partner
Square Wave TIG 200
Square Wave TIG 200 Compact Inverter TIG Welder
Square Wave® TIG 200 TIG Welder
K5126-1
La source de soudage Square Wave TIG 200 pour le soudage à l'électrode enrobée et le TIG AC/DC utilise la technologie Square Wave.
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
Rabais
Aucun rabais disponible
Achetez un Square Wave TIG 200 et recevez une remise de 400 $ sur votre carte-cadeau VISA. Cette offre à durée limitée est disponible uniquement chez les distributeurs américains agréés de Lincoln Electric. L'offre peut être interrompue à tout moment. SIMPLICITÉ SANS COMPROMIS Le Square Wave® TIG 200 est une machine de soudage TIG et à la baguette portable qui permet aux amateurs, fabricants, petits fabricants et artisans d'explorer leur créativité. Il est conçu pour vous aider à élargir votre expertise en soudage. Au fur et à mesure que vos compétences et votre confiance augmentent, vous pouvez tirer parti des fonctionnalités supplémentaires du Square Wave TIG 200. Peu importe votre niveau de compétence, vous ne serez pas déçu. Le Square Wave TIG 200 permet un générateur TIG délivrant un courant AC doux et stable pour l'aluminium et un courant DC pour le soudage des aciers r, des inox et des alliages de types chrome-molybdène. Une interface conviviale permet aux opérateurs de le régler, de l'oublier et de souder. FONCTIONNALITÉS AVANCÉES MAIS FACILE À UTILISER L'interface utilisateur facilite la configuration de la machine. Les fonctionnalités disponibles telles que le Pulse, qui fournit un rythme de fréquence lors du remplissage des joints avec le métal d'apport, vous permettent de devenir plus rapidement un meilleur soudeur TIG. Une excellente machine TIG pour l'aluminium - Pour un cordon de soudure plus large ou plus serré, les utilisateurs peuvent facilement régler le contrôle de la fréquence AC. La' Balance' AC peut être ajustée soit pour fournir plus d'action de 'Décapage' sur les aluminiums sales ou soit pour maximiser la pénétration pour les matériaux épais. TIG et Stick/Mma à partir d'une seul générateur - La machine multi-procédés peut souder en TIG lorsque la précision et l'aspect du cordon sont importantes. Les utilisateurs ont également l'avantage de pouvoir souder à la baguette pour les travaux extérieurs ou les matériaux de plis forte épaisseur. Emmenez-le partout, branchez-le n'importe où.™ - Branchez le Square Wave TIG 200 là où vous en avez besoin - un circuit standard de 120 V ou 230 V pour une sortie maximale. Portable et pratique à utiliser, seulement 21 kg.
  • Fonctionnalités avancées ‘Yet’, facile à utiliser
  • Une excellente machine TIG pour l’aluminium
  • TIG et MMA à partir d’une seule source de soudage
  • Emmenez-le partout, branchez-le n’importe où.™
Ce qui est inclus
  • détedeur /débitmètre et kit de tuyau de gaz de 3 m
  • pince porte électrode enrobée de 200 A
  • pince et câble de masse
  • câble d'alimentation primaire de 120 et 230 V
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 358 mm x 282 mm x 502 mm (14 in x 10.75 in x 19.25 in)
Poids net 21.092 kg (46.5 lbs)
Type de connecteur de câble de masse Dinse
Spécifications techniques
Tension d'alimentation 120/230
Courant de soudage 120V TIG: 25% Duty Cycle 21A 40% Duty Cycle 17A, 60% Duty Cycle 14A, Stick: 20% Duty Cycle 19A 60% Duty Cycle 16A 230V TIG: 25% Duty Cycle 22A 40% Duty Cycle 17A 60% Duty Cycle 13A
Fréquence 50/60
Phase d'alimentation 1
Courant d'alimentation 120/230/1/50/60
Mode CC
Gamme de courant de soudage 120V TIG: 10-125A, Stick: 10-90A, 230V TIG: 10-200A, Stick: 10-170A
Polarité AC/DC
Exemples d'applications Automobile
Industrie brassicole
Distillerie
Fabrication générale
Maintenance & Réparation
Garantie
Garantie 3 ans
