HELIX M85 Weld Head
HELIX M85 Weld Head
HELIX M85 Weld Head
HELIX M85 Weld Head
HELIX M85 Weld Head
HELIX M85 Weld Head
HELIX M85 Weld Head
HELIX M85 Weld Head
HELIX M85 Weld Head
HELIX M85 Weld Head
HELIX M85 Weld Head
HELIX M85 Weld Head
Tête de soudage Helix® M85
K52101-1
Tête de soudage compacte multi-procédés
La tête de soudage HELIX M85 peut être utilisée pour tous vos besoins en matière de soudage de tubes et de plaques - De MIG et FIL FOURRE à TIG et fil chaud laser. La tête de soudage HELIX M85 permet à l'opérateur d'obtenir des soudures constantes et de haute qualité avec peu ou pas de perte de temps pour le réglage ou la reprise. Grâce à sa conception simple, la tête de soudage HELIX M85 supprime la longue période d'apprentissage qui est nécessaire avec la plupart des autres équipements mécanisés Tous les moteurs et les faisceaux sont emballés à l'intérieur de la tête de soudage, ce qui les protège des environnements difficiles sur le terrain. Conçu pour être aussi léger et compact que possible sans sacrifier la durabilité, son faible dégagement axial permet de souder près des brides et autres obstructions à proximité du joint. Le contrôle numérique du mouvement avec étalonnage du zéro simplifie la configuration et permet une interchangeabilité complète avec les autres têtes de soudage de la série HELIX M. L'ajout de dévidoirs de fils embarqués avec seulement quelques vis de montage et de simples connexions de câbles de commande d'entrée/sortie maximise la flexibilité et permet à votre investissement de s'adapter à l'évolution des besoins.
  • Intégration des capacités numériques dans un design intuitif et ergonomique.
  • Utilisation pour le soudage GMAW, FCAW, TIG à fil chaud et tout ce qui se trouve entre les deux.
  • Réglages sans outil de la torche - Choisissez n'importe quelle position sur trois axes, avec l'angle de travail, l'angle de déplacement et l'emplacement de la torche.
  • Au fur et à mesure que les procédés de soudage évoluent, la tête de soudage HELIX M85 s'adapte à vos besoins.
  • Léger, il se monte en quelques secondes sur nos rails orbitaux et plats brevetés.
Ce qui est inclus
  • Tête de soudage M85 Support torche Assemblage pivot Étui Pelican
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) (8.33 in x 14.25 in x 6.85 in)
Poids net
Spécifications techniques
Tension d'alimentation 24 VDC
Courant de soudage 9A
Courant d'alimentation 24 VDC
Garantie
Garantie 1 an
