The APEX 30M controller offers the power of synchronizing amps, volts, travel speed and oscillation combined with powerful wire-feeding performance. Faisant partie de la plateforme de contrôleurs mécanisés de la série APEX 3, il est conçu avec le système de dévidage du fil MAXTRAC® breveté, offrant les résultats de dévidage du fil dont vous avez besoin pour maximiser la productivité et la qualité du soudage. The APEX 30M controller is engineered primarily for GMAW / FCAW processes, but it can also be configured for GTAW processes. L'incorporation d'un boîtier fermé, d'un dévidoir de fil et d'un porte-bobine permet une installation rapide et facile en atelier ou sur le terrain. Pesant moins de 23 kg et doté d'une poignée pratique sur le dessus, il est aussi mobile que fonctionnel. Construit dans le cadre d'une plateforme numérique visant à réduire l'obsolescence des produits, le contrôleur APEX 30M est conçu pour une durée de vie plus longue, au fur et à mesure des améliorations apportées aux technologies de soudage.
- Commande et dévidage combinés
- Système d'entraînement à 4 galets MAXTRAC.
- Meilleur couple de sa catégorie pour un dévidage de fil régulier.
- Réglage sans outil des galets d'entraînement, du guide-fil et du bras de pression
- Dévidage précis du fil.
Service d'information
Ce qui est inclus
- KP1505-045C - Kit galets FIL FOURRÉ 0.045
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 387.6 mm x 635 mm x 276.9 mm (15.3 in x 25 in x 10.9 in) |
Poids net | 22 kg (48.5 lbs) |
Spécifications techniques
Procédés de soudage | Fil fourré (FCAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) MIG pulsé (GMAW-P) Fil fourré sans gaz (FCAW-S) Fil fourré sous gaz (FCAW-G) TIG orbital MIG orbital Fil fourré à poudre métallique (GMAW-C) Fil chaud (TIG) |
Nombre d'opérateurs par machine | 1 |
Courant d'alimentation | 40 VDC |
Mode | CV |
Gamme de courant de soudage | 5-500 |
Polarité | DC |
Technologies de données | USB |
Technologie de communication | Arclink |
Tension d'alimentation du dévidoir | 40VDC |
Broches amphenol (type de connecteur) | 5 |
Spécifications dévidage
Nombre de galets | 4 galets |
Type de dévidoir | Automatique |
Configuration | Individuel |
Diamère bobine max. | 300mm |
Type d'interface utilisateur | Graphique -TFT |
Diamètre de fil plein max. | 1.6 mm (1/16 in) |
Diamètre de fil fourré max. | 3.2 mm (1/8 in) |
Vitesse d'avance de fil max. | 1200IPM |
Puissance | 220W |
Configuration tête de soudage | Individuel |
Configuration fil | Individuel |
Type de connecteur entre la source d'alimentation et ledévidoir | 5- broches |
Garantie
Garantie | 1 an |
