Apex M627 Oribtal Weld Head
Tête de Soudage TIG Orbital HELIX® M627 (Export uniquement)
K52283-1
Kit de soudage TIG orbital comprenant la tête de soudage TIG orbital HELIX® M627 à utiliser avec le contrôleur Apex 30S.
L'HELIX M627 est la prochaine innovation dans nos têtes de soudage orbitales mécanisées HELIX série M. Avec un faible dégagement radial de 72,9 mm, la tête de soudage HELIX M627 permet un soudage précis à commande numérique dans une large gamme d'applications TIG pour tubes et tuyaux. Grâce à un contrôle complet du processus et à une conception conviviale, l'HELIX M627 constitue la meilleure solution du marché pour obtenir facilement la productivité et la qualité accrues du TIG mécanisé.
  • CONTRÔLE INTELLIGENT La commande numérique du moteur permet de calibrer le zéro pendant la configuration. La vitesse d'avance précise et le véritable contrôle de la largeur et de la vitesse d'oscillation permettent d'obtenir des soudures répétables avec un minimum de réglages. Les technologies AutoPilot et Auto-Sectors permettent une commande automatisée pour réduire la formation des opérateurs et améliorer leur disponibilité.
  • DESIGN POLYVALENT Faible dégagement radial - 68,5mm Le boîtier du moteur et la torche sont refroidis par eau pour éviter toute surchauffe. Le mécanisme de serrage polyvalent et éprouvé permet de désengager et de repositionner la tête de soudage d'un simple geste.
  • LE PACKAGE COMPLET L'HELIX M627 est livré complet et prêt à souder dès sa sortie de la boîte. L'emballage comprend la tête de soudage et son étui de rangement. Il comprend également une gamme de consommables pour vous lancer et tout le nécessaire pour souder des tuyaux entre 6″ et 1,5″ de taille nominale.
Ce qui est inclus
  • Tête de soudage HELIX M627 Étui Pélican pour le rangement de la tête de soudage HELIX M Kit de pièces détachées Support de câble bas Patte de fixation 168
  • 3 mm Patte de fixation 141
  • 3 mm Patte de fixation 114
  • 3 mm Patte de fixation 101
  • 6 mm Patte de fixation 88
  • 9 mm Patte de fixation 73
  • 0 mm Patte de fixation 60
  • 3 mm Patte de fixation 48.3mm
