Kobatek stick electrode for hardfacing applications
Diamètres / Emballages
Diamètres
Tube PE 5.0 KG
3.2x350 mm 78457832
4.0x350 mm 78457840
KOBATEK 578
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA)
Electrode à haute teneur en chrome pour le rechargement dur
Kobatek 578 est une électrode à haute teneur en chrome pour le rechargement dur. Elle garantit une résistance élevée à l’abrasion sous pression et aux chocs et impacts moyens causés par le sable grossier et les minéraux durs. Lors du rechargement d’aciers non alliés, faiblement alliés et austénitiques au manganèse à 12% Mn, elle produit des dépôts très épais, de sorte que dans la plupart des applications, une seule couche suffit. Aspect lisse du cordon et avec peu ou pas de laitier. Les dépôts peuvent se fissurer pour soulager les contraintes, mais cela n’affecte pas l’adhérence de la couche de revêtement ou sa durabilité. Le dépôt ne peut être usiné que par meulage.
  • Electrode à haute teneur en chrome pour le rechargement dur. Elle garantit une résistance élevée à l’abrasion sous pression et aux chocs et impacts moyens causés par le sable grossier et les minéraux durs.
  • Aspect lisse du cordon et avec peu ou pas de laitier
  • Le dépôt ne peut être usiné que par meulage.
Exemples d'applications
  • Lames de bulldozer
  • Lames de coupe et mélangeurs
  • Godets pour dragline (rebords, pointes, tranchants, dents)
  • Chaînes de transport
  • Chaînes de clinker
