La bavette pour masque en cuir Grain avec joint étanche est l'accessoire de protection du cou idéal. La bavette se connecte facilement au bord inférieur de la plupart des masques de soudage pour offrir une protection frontale et latérale contre les rayons d'arc, les éclaboussures et les étincelles. Le joint et la forme innovants ne bloquent pas votre champ de vision et peuvent être retirés rapidement sans endommager votre masque. Conçu pour les environnements industriels, la bavette est fabriquée en cuir souple et cousu avec du fil Kevlar haute résistance pour résister à une utilisation à long terme.
- PROTECTION DE LA TÊTE ET DU COU La fabrication en cuir fendu durable protège le cou des coups d’arc, des projections et des étincelles.
- CONNECTION INNOVANTE – Le contour en silicone à pression unique se fixe facilement sur le bord du masque de soudage pour une protection totale de la tête.
- DURABLE – Coutures en Kevlar avec ourlet pour éviter les déchirures ou les accrocs.
- COMPATIBILITÉ - S’utilise avec tous les masques de soudage Lincoln et la majorité des modèles concurrents.
- Compatible with all Lincoln welding helmets and most competitive models
