HyperFill FCAW Contact Tip & Diffuser
FCAW HYPERFILL W/C CONTACT TIP
Tube contact Hyperfill™ pour fil fourré - 1,2 mm - 10/pack
KP5344-047
Tube contact à utiliser dans le procédé Hyperfill™ lors du soudage avec un fil fourré de 1,2 mm.
  • Augmente les taux de dépôt - L'utilisation d'un seul col de cygne contact permet des taux de dépôt supérieurs à 15 lb/h sans compromettre la stabilité du bain de fusion ou la qualité de la soudure.
  • col de cygne contact unique - fait passer deux fils, créant un seul cône d'arc sans complexité supplémentaire pour le système ou l'opérateur.
  • Raccord Camlock - Le diffuseur et le col de cygne contact se fixent avec un design camlock au lieu d'un design fileté, empêchant les deux fils de se tordre ensemble.
Ce qui est inclus
  • 10 Contact Tips
Spécifications
Tubes contact
Type de tube contact Vie prolongée
Diamètre du trou 3/64
Marque / Compatibilité HyperFill
Garantie
Garantie 30 Days - Expendable Parts - Lincoln is not responsible for the replacement of any expendable part that is required due to normal wear.
