LFA 2.0, 3.0, 4.0 extraction arm
Bras LFA 4.1 - 4 mm
EM7925220180
Bras aspirant LFA 4.1
Le bras LFA 4.1 est adapté à une utilisation intensive en milieu industriel grâce à son système d’équilibrage, qui rend le mouvement du bras exceptionnellement léger. Le système BalanceWheel réduit l’entretien au minimum et convertit immédiatement chaque réglage manuel du bras en une position d’extraction stable.
  • Structure en tube plastique renforcé Ø 203 mm.
  • Grande maniabilité grâce à un système d'équilibrage à ressort sans friction qui compense le poids du bras et permet un repositionnement ultra léger du bras.
  • Hotte rotative RotaHood à 360° sans frottement pour un positionnement facile
  • Faible besoin d’entretien
  • Grille de protection et registre de réglage du débit d’air
  • Complété par un ventilateur 28, installé dans un système centralisé ou avec un Mobiflex.
Ce qui est inclus
  • Bras
