Les CITOMIG 210MP sont des onduleurs MIG-MAG compacts, légers et faciles à transporter. Ils permettent de réaliser des soudures précises et de haute qualité. Entièrement professionnels et pleins de fonctionnalités, les CITOMIG 210MP ont un faible encombrement. Faciles à utiliser et extrêmement polyvalents, les CITOMIG 210MP accompagnent le soudeur en tous lieux lors des opérations de soudage MIG-MAG, TIG et à l’électrode enrobée. Ils intègrent la technologie PFC (Correction du Facteur de Puissance) qui leur confère une haute intensité de soudage à partir d’une simple alimentation monophasée (230 V / 1 Ph / 50-60 Hz) ce qui permet l’utilisation de rallonges électriques allant jusqu’à 100 mètres réduisant ainsi la consommation d’énergie. Ces installations peuvent être alimentées par le secteur ou peuvent également être utilisées avec des groupes électrogènes. Les performances de soudage donnent d’excellents résultats pour l’acier carbone, l’acier inoxydable et l’aluminium
- Conception innovante, robuste, compacte, portable et légère, prête à être utilisée partout.
- Correcteur de Facteur de Puissance (PFC): plus de puissance de soudage, d'économie d'énergie et de coûts.
- Écran convivial: Panneau de contrôle avec icônes graphiques.
- Tâches multiples : CV MIG, CV Synergique, FCAW, Baguette, Lift TIG.
- Compatible groupe électrogène
- Performances d’Arc Supérieures
Service d'information
Ce qui est inclus
- Câble d’entrée (2.2 m)
- câble de masse (3 m)
- conduit de gaz (2 m)
- galets d’entraînement (0.8 à 1.0 mm)
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 396 mm x 246 mm x 527 mm |
Poids net | 17.3 kg |
Spécifications techniques
Procédés de soudage | MIG (GMAW) |
Tension à vide | 51V |
Tension d'alimentation | 115/230V |
Courant de soudage | 16A (25A) |
Fréquence | 50/60 Hz |
Phase d'alimentation | 1 ph |
Courant d'alimentation | 115/230V/1/50-60 Hz |
Mode | CC/CV |
Gamme de courant de soudage | 20-200A |
Polarité | DC |
Exemples d'applications | Construction Fabrication générale Maintenance & Réparation Fabrication de structures |
Garantie
Garantie | 2 ANS |
