citosteel 380cpro
CITOSTEEL 380C W PRO PACK FR
W000404463
Il s’agit d’un ensemble One-Pack qui contient un générateur Citosteel 380C PRO à onduleur, un refroidisseur Cool Arc-26, Freezcool (9,6 l), un ensemble câble et pince de masse, un tuyau de gaz et un détendeur de gaz.
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
Les générateurs de la GAMME CITOSTEEL COMPACTS sont conçus à partir de la dernière plateforme d'onduleurs Lincoln, pour une performance en soudage MIG-MAG et MMA optimale avec un excellent rendement énergétique. La gamme comprend: des générateurs délivrant 250A, 320A, 380A et 450A, équipés soit d'un écran C (modèles 250C & 320C) soit d'un écran C PRO (modèles 250C PRO, 320C PRO, 380C PRO & 450C PRO), pour répondre au mieux aux besoins des clients en fonction de leurs applications de soudage. Il s’agit d’un ensemble One-Pack qui contient un générateur Citosteel 380C PRO à onduleur, un refroidisseur Cool Arc-26, Freezcool (9,6 l), un ensemble câble et pince de masse, un tuyau de gaz et un détendeur de gaz.
  • Amorçage de l’arc instantané et répétitif à volonté procurant une stabilisation immédiate du courant de soudage.
  • Procédé MIG-MAG et électrode enrobée.
  • Interface innovante et intuitive depuis l'écran TFT couleur avec choix des paramètres par validation des pictogrammes.
  • Dévidage parfait: positionnement optimisé du fil, quatre galets entraînés et fenêtre d'inspection.
  • Conçu par des soudeurs pour les soudeurs: une manipulation parfaite, une communication innovante et facile.
  • Conçus pour une utilisation en environnements difficiles
  • MIG synergique et manuel complet, réglages automatiques, fonctions réglables, mémoire, écran couleur TFT 7', connectivité USB.
Ce qui est inclus
  • Torche LINCGUN® PROMIG™ 330W (4m)
  • Refroidisseur Coolarc 26
  • Liquide de refroidissement Freezcool
  • Câble d’alimentation (5 m)
  • Câble de masse (3 m)
  • tuyau gaz (2 m)
  • galet d’entraînement pour fil plein 1.0 à 1.2 mm
  • manuel d’utilisation sur clé USB
  • Détendeur de gaz
Spécifications
Spécifications techniques
Procédés de soudage MIG (GMAW)
Tension d'alimentation 400V
Courant de soudage 25A
Fréquence 50/60 Hz
Phase d'alimentation 3 ph
Courant d'alimentation 400V/3/50-60 Hz (±15%)
Mode CC/CV
Gamme de courant de soudage 10-380A
Polarité DC
Exemples d'applications Construction
Fabrication générale
Équipements lourds
Fabrication lourde
Maintenance & Réparation
Production d’énergie
Fabrication d’éléments automoteurs
Garde-corps industriels
Construction navale
Fabrication de structures
Garantie
Garantie 3 ans
Modèles connexes
