COOPER COBOT KIT CRX25IA PWR450 S
COOPER COBOT KIT CRX25iA PWR450 S
AS-RM-91506606
Pack Intégrateur Cooper Cobot CRX25IA PWR450 with Thick Plate Package (Kit torche à ajouter)
Dans de nombreux secteurs, trouver des soudeurs qualifiés est difficile. Pour trouver la meilleure solution, l'automatisation est généralement la réponse la plus pratique et la plus rentable. Pour vous permettre de personnaliser une solution cobot afin de répondre à vos besoins spécifiques en matière de soudage, nous avons créé des packages d'intégration des Cobots de soudage Cooper.
  • Package composition : FANUC CRX 25iA, Cooper App, PowerWave® robotic power source, Wire drive control cable 3.6m and Spool D300mm 16 kg holder, Ethernet cable between Cobot and Power Source, Thick Plate Package.
  • L'application innovante Cooper App vous aidera à programmer rapidement et à produire des soudures de qualité !
  • Mobile et adaptable : Facilement déployé et programmé pour souder en quelques minutes. Vous pouvez rapidement automatiser les tâches pour améliorer la productivité et le débit
  • Le Power Wave® R450 rend cela possible : à la pointe de l'industrie, il offre des vitesses de déplacement rapides et une faible production de projections
  • Sécurité maximale : Environnement véritablement collaboratif. La conception Cobot et sa technologie intelligente de détection de contact permettent au Cooper Cobot de travailler en toute sécurité côte à côte avec l’opérateur de soudage
  • Sans entretien : La fiabilité est primordiale, la conception permet pendant huit ans ZÉRO maintenance sur les moteurs, les réducteurs, les capteurs, les câbles et la graisse offrant une tranquillité d'esprit en laquelle vous pouvez avoir confiance.
  • Contains THICK PLATE PACKAGE (Touch Sensing + Through Arc Seam Tracking + Multi-Pass)
  • Kit torche à ajouter
Ce qui est inclus
  • FANUC CRX 25iA
  • Cooper App
  • PowerWave 450
  • Wire drive control cable 3.6m and Spool D300mm 16 kg holder
  • Ethernet cable between Cobot and Power Source.
  • THICK PLATE PACKAGE (Touch Sensing + Through Arc Seam Tracking + Multi-Pass)
Modèles connexes
