Les générateurs de la GAMME DIGISTEEL COMPACTS sont conçus à partir de la dernière plateforme d'onduleurs SAF-FRO, pour une performance en soudage MIG-MAG et MMA optimale avec un excellent rendement énergétique.
- Amorçage de l’arc instantané et répétitif à volonté procurant une stabilisation immédiate du courant de soudage
- Procédé MIG-MAG et électrode enrobée
- Accès facile aux paramètres de soudage les plus courants.
- Dévidage parfait : positionnement optimisé du fil, quatre galets entraînés et fenêtre d'inspection.
- Conçu par des soudeurs pour les soudeurs : une manipulation parfaite, une communication innovante et facile.
- Conçus pour une utilisation en environnements difficiles
Service d'information
Ce qui est inclus
- Torche LINCGUN® PROMIG™ 270 (4m)
- Câble d’alimentation (5 m)
- Câble de masse (3 m)
- tuyau gaz (2 m)
- galet d’entraînement pour fil plein 1.0 à 1.2 mm
- manuel d’utilisation sur clé USB
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 878.3 mm x 560 mm x 934.7 mm |
Poids net | 69 kg |
Spécifications techniques
Procédés de soudage | Électrode enrobée (SMAW) Fil fourré (FCAW) MIG (GMAW) Fil fourré sans gaz (FCAW-S) Fil fourré sous gaz (FCAW-G) Fil fourré à poudre métallique (GMAW-C) |
Tension à vide | 49V |
Nombre d'opérateurs par machine | 1 |
Tension d'alimentation | 400V |
Courant de soudage | 16A |
Fréquence | 50/60 Hz |
Phase d'alimentation | 3 Ph |
Courant d'alimentation | 400V/3/50-60 Hz (±15%) |
Mode | CC/CV |
Gamme de courant de soudage | 10-250A |
Polarité | DC |
Technologie de communication | Digital |
Tension d'alimentation du dévidoir | 40VDC |
Type de connecteur de câble de masse | Dinse |
Exemples d'applications | Construction Fabrication générale Maintenance & Réparation Fabrication de structures |
Garantie
Garantie | 3 ANS |
