DIGISTEEL 320C compact mig welder
DIGISTEEL 320C PACK FR
W000404296
Il s’agit d’un ensemble One-Pack qui contient un générateur Digisteel 320C à onduleur, un ensemble câble et pince de masse, un tuyau de gaz et un détendeur de gaz.
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
Les générateurs de la GAMME CITOSTEEL COMPACTS sont conçus à partir de la dernière plateforme d'onduleurs Likoln, pour une performance en soudage MIG-MAG et MMA optimale avec un excellent rendement énergétique. La gamme comprend: des générateurs délivrant 250A, 320A, 380A et 450A, équipés soit d'un écran C (modèles 250C & 320C) soit d'un écran C PRO (modèles 250C PRO, 320C PRO, 380C PRO & 450C PRO), pour répondre au mieux aux besoins des clients en fonction de leurs applications de soudage. Il s’agit d’un ensemble One-Pack qui contient un générateur Digisteel 320C à onduleur, un ensemble câble et pince de masse, un tuyau de gaz et un détendeur de gaz.
  • Amorçage de l’arc instantané et répétitif à volonté procurant une stabilisation immédiate du courant de soudage.
  • Procédé MIG-MAG et électrode enrobée.
  • Accès facile aux paramètres de soudage les plus courants.
  • Dévidage parfait: positionnement optimisé du fil, quatre galets entraînés et fenêtre d'inspection.
  • Conçu par des soudeurs pour les soudeurs: une manipulation parfaite, une communication innovante et facile.
  • Conçus pour une utilisation en environnements difficiles
Ce qui est inclus
  • Torche LINCGUN® PROMIG™ 300 (4m)
  • Câble d’alimentation (5 m)
  • Câble de masse (3 m)
  • tuyau gaz (2 m)
  • galet d’entraînement pour fil plein 1.0 à 1.2 mm
  • manuel d’utilisation sur clé USB
  • Détendeur de gaz
Spécifications
Spécifications techniques
Procédés de soudage MIG (GMAW)
Tension à vide 49V
Tension d'alimentation 400V
Courant de soudage 20A
Fréquence 50/60 Hz
Phase d'alimentation 3 ph
Courant d'alimentation 400V/3/50-60 Hz (±15%)
Mode CC/CV
Gamme de courant de soudage 10-320A
Polarité DC
Exemples d'applications Construction
Fabrication générale
Maintenance & Réparation
Fabrication de structures
Garantie
Garantie 3 ans
