Les générateurs de la GAMME CITOSTEEL COMPACTS sont conçus à partir de la dernière plateforme d'onduleurs Likoln, pour une performance en soudage MIG-MAG et MMA optimale avec un excellent rendement énergétique. La gamme comprend: des générateurs délivrant 250A, 320A, 380A et 450A, équipés soit d'un écran C (modèles 250C & 320C) soit d'un écran C PRO (modèles 250C PRO, 320C PRO, 380C PRO & 450C PRO), pour répondre au mieux aux besoins des clients en fonction de leurs applications de soudage. Il s’agit d’un ensemble One-Pack qui contient un générateur Digisteel 380C PRO à onduleur, un refroidisseur Cool Arc-26, Freezcool (9,6 l), un ensemble câble et pince de masse, un tuyau de gaz et un détendeur de gaz.
- Amorçage de l’arc instantané et répétitif à volonté procurant une stabilisation immédiate du courant de soudage.
- Procédé MIG-MAG et électrode enrobée.
- Interface innovante et intuitive depuis l'écran TFT couleur avec choix des paramètres par validation des pictogrammes.
- Dévidage parfait: positionnement optimisé du fil, quatre galets entraînés et fenêtre d'inspection.
- Conçu par des soudeurs pour les soudeurs: une manipulation parfaite, une communication innovante et facile.
- Conçus pour une utilisation en environnements difficiles
- MIG synergique et manuel complet, réglages automatiques, fonctions réglables, mémoire, écran couleur TFT 7', connectivité USB.
Service d'information
Ce qui est inclus
- Torche LINCGUN® PROMIG™ 330W (4m)
- Refroidisseur Coolarc 26
- Liquide de refroidissement Freezcool
- Câble d’alimentation (5 m)
- Câble de masse (3 m)
- tuyau gaz (2 m)
- galet d’entraînement pour fil plein 1.0 à 1.2 mm
- manuel d’utilisation sur clé USB
- Détendeur de gaz
Spécifications
Spécifications techniques
Procédés de soudage | MIG (GMAW) |
Tension d'alimentation | 400V |
Courant de soudage | 25A |
Fréquence | 50/60 Hz |
Phase d'alimentation | 3 ph |
Courant d'alimentation | 400V/3/50-60 Hz (±15%) |
Mode | CC/CV |
Gamme de courant de soudage | 10-380A |
Polarité | DC |
Exemples d'applications | Construction Fabrication générale Équipements lourds Fabrication lourde Maintenance & Réparation Production d’énergie Fabrication d’éléments automoteurs Garde-corps industriels Construction navale Fabrication de structures |
Garantie
Garantie | 3 ans |
