Filcord i300
Filcord i300
Filcord i300 MIG WELDER
FILCORD i300
W100000316
Générateurs de soudage compact MIG/MAG et MMA - 400V/3Ph - Intensité nominale : 300A@35%.
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
Les générateurs de la GAMME FILCORD i COMPACTS sont conçus pour un usage professionnel régulier, et garantissent des performances de soudage optimales en procédés MIG/MAG, Fil fourré et électrode enrobée. Les générateurs de la gamme sont simples d'utilisation et sont adaptés aux travaux de construction légers, à la réparation de véhicules et à la maintenance légère d'engins agricoles 2 générateurs délivrant respectivement 250A et 300A, avec affichage digital à LED et interface conviviale Les FILCORD i sont équipés en standard de 4 galets entraînés pour un dévidage parfait, d'un connecteur pour torche MIG et sont montés sur un chariot grosses roues équipé d'un support pour bouteilles de gaz.
  • Procédés MIG-MAG / Fil Fourré
  • Mode manuel et synergique. 24 réglages synergiques en standard pour le soudage de l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium
  • Sélection rapide des procédés et des réglages des paramètres de soudage
  • Dévidage parfait avec système d'entraînement 4 galets
  • Accès facile pour l'installation de la bobine de fil.
  • Grosses roues et support bouteilles de gaz bas pour chargement facile
  • Écran LED grand et lumineux.
Ce qui est inclus
  • Câble d’alimentation (3 m)
  • Câble de masse (3 m)
  • Tuyau de gaz (2 m)
  • galet d’entraînement pour fil plein 0.8-1.0 mm
  • manuel d’utilisation sur clé USB
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 760 mm x 395 mm x 830 mm
Poids net 50 kg
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
Fil fourré (FCAW)
MIG (GMAW)
Fil fourré sans gaz (FCAW-S)
Fil fourré sous gaz (FCAW-G)
Intensité maximale 300A
Tension à vide 72V
Spécifications techniques
Tension d'alimentation 400V
Courant de soudage 22A
Fréquence 50/60 Hz
Phase d'alimentation 3
Courant d'alimentation 400/3/50/60
Mode CC/CV
Gamme de courant de soudage 50-300A
Polarité DC
Intensité nominale 300A@35%, 230A@60%, 175A@100%
Exemples d'applications Construction
Fabrication générale
Maintenance & Réparation
Réparation par soudage
Fabrication de structures
Soudage de structures
Garantie
Garantie 2 Years
Modèles connexes
