Mobiflex 400-MS portable fume extraction unit with 3.1 Fume Extraction Arm
MOBIFLEX 400-MS - 400V/3/50
EM7045300700
Unité Mobile Filtrante Mécanique
Entrée
Entrée Entrée
Le MOBIFLEX 400 MS est spécialement conçu pour aspirer et filtrer les fumées de soudage sèches abondantes lors de travaux intensifs en milieux industriels.
  • Débit d’air à la buse : 1200 m³/h (fi ltre propre).
  • Cartouche filtrante à décolmatage automatique (Cartouche de classe M norme EN IEC 60335-2-69 protégée par un préfiltre classe G2 norme EN 779) - Surface filtrante 30 m².
  • Nettoyage assuré par impulsions d’air comprimé
  • Tiroir collecteur de poussières
  • Puissance moteur : 750 W.
  • Niveau sonore maxi : 69 dB(A).
  • Roues directrices et poignées
  • Complément : Bras LFA de longueur 3 ou 4 m.
  • Livré avec commande électrique et câble d’alimentation
Ce qui est inclus
  • Unité de base
  • Filtre 30 m² Classe M
  • Ventilateur 0.75 kW
Spécifications
General
Type de Produits Mobiflex
Type Mobile
Alimentation du moteur 0,75 kW
Fréquence d'alimentation 50
Phase d'alimentation 3
Tension d'alimentation 400
Sound Level 69 dB(A)
Débit d'air 1 200 m³/h.
Type de bras LFA
Surface filtrante 30m2
Haute ou basse dépression Low Vacuum
Hauteur Millimètres 900
Largeur en millimètres 1210
Profondeur en millimètres 810
Poids (kg) 107
Exemples d'applications Fabrication générale
Maintenance & Réparation
Garantie
Garantie 1 an
Modèles connexes
