PRESTOMIG 210MP
PRESTOMIG 210MP
PRESTOMIG 210MP
PRESTOMIG 210MP
PRESTOMIG 210MP
W000403576
Générateur compact multiprocédés - 115/230V/1Ph - Intensité nominale: 200A@25%
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
Les PRESTOMIG 210MP sont des onduleurs MIG-MAG compacts, légers et faciles à transporter. Ils permettent de réaliser des soudures précises et de haute qualité. Entièrement professionnels et pleins de fonctionnalités, les PRESTOMIG 210MP ont un faible encombrement. Faciles à utiliser et extrêmement polyvalents, les PRESTOMIG et 210MP accompagnent le soudeur en tous lieux lors des opérations de soudage MIG-MAG, TIG et à l’électrode enrobée. Ils intègrent la technologie PFC (Correction du Facteur de Puissance) qui leur confère une haute intensité de soudage à partir d’une simple alimentation monophasée (230 V / 1 Ph / 50-60 Hz) ce qui permet l’utilisation de rallonges électriques allant jusqu’à 100 mètres réduisant ainsi la consommation d’énergie. Ces installations peuvent être alimentées par le secteur ou peuvent également être utilisées avec des groupes électrogènes. Les performances de soudage donnent d’excellents résultats pour l’acier carbone, l’acier inoxydable et l’aluminium
  • Conception innovante, robuste, compacte, portable et légère, prête à être utilisée partout.
  • Correcteur de Facteur de Puissance (PFC): plus de puissance de soudage, d'économie d'énergie et de coûts.
  • Écran convivial: Panneau de contrôle avec icônes graphiques.
  • Tâches multiples : CV MIG, CV Synergique, FCAW, Baguette, Lift TIG.
  • Compatible groupe électrogène
  • Performances d’Arc Supérieures
Ce qui est inclus
  • Câble d’entrée (2.2 m)
  • câble de masse (3 m)
  • conduit de gaz (2 m)
  • galets d’entraînement (0.8 à 1.0 mm)
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 396 mm x 246 mm x 527 mm
Poids net 17.3 kg
Spécifications techniques
Procédés de soudage MIG (GMAW)
Tension à vide 51V
Tension d'alimentation 115/230V
Courant de soudage 16A (25A)
Fréquence 50/60 Hz
Phase d'alimentation 1 ph
Courant d'alimentation 115/230V/1/50-60 Hz
Mode CC/CV
Gamme de courant de soudage 20-200A
Polarité DC
Exemples d'applications Construction
Fabrication générale
Maintenance & Réparation
Fabrication de structures
Garantie
Garantie 2 ANS
