Contact tip M8 x 32
Tube contact - M8X32 - 1,0mm - CuCrZr (10/pk)
W000345580
Tube contact - M8X32 (LG PROMIG 300 - 400W - 300 UD) - CuCrZr - 1,0mm
  • Tubes contact CuCrZr qui apportent d’excellentes performances par rapport à un tube contact standard en cuivre (Cu).
  • La conductibilité électrique étant supérieure dans un alliage CuCrZr, le transfert d’arc rencontrera moins de résistance et le tube contact s’usera moins rapidement.
  • Les résistances mécanique et thermique étant également supérieures à celles d'un alliage de cuivre, les contraintes, dues notamment au frottement du fil et à la température de l’arc, seront mieux tolérées avec un tube contact CuCrZr.
  • Utilisé en soudage robotisé pour ces avantages, le tube contact CuCrZr peut donc aussi améliorer les performances en soudage MIG-MAG manuel.
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (P)
Poids net 0.016 kg
Exemples d'applications Fabrication générale
