- Tubes contact CuCrZr qui apportent d’excellentes performances par rapport à un tube contact standard en cuivre (Cu).
- La conductibilité électrique étant supérieure dans un alliage CuCrZr, le transfert d’arc rencontrera moins de résistance et le tube contact s’usera moins rapidement.
- Les résistances mécanique et thermique étant également supérieures à celles d'un alliage de cuivre, les contraintes, dues notamment au frottement du fil et à la température de l’arc, seront mieux tolérées avec un tube contact CuCrZr.
- Utilisé en soudage robotisé pour ces avantages, le tube contact CuCrZr peut donc aussi améliorer les performances en soudage MIG-MAG manuel.
Service d'information
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (P) | |
Poids net | 0.025 kg |
Exemples d'applications | Fabrication générale |
