Cutting Torch SPEEDFIRE
Chalumeau coupeur SPEEDFIRE C
SPEEDFIRE C: L’innovation SAF-FRO
Speedfire C est un chalumeau coupeur à allumage instantané d'une seule main avec mémoire du réglage du gaz combustible. SPEEDFIRE utilise la tête de coupe G1 ou IC (selon la version de la torche) et est capable de couper jusqu'à 300 mm d'acier.
  • RÉGLAGES IMMÉDIATS : faciles, ils permettent d'économiser du gaz et du temps. Les plages de réglage et les paramètres des chalumeaux SPEEDFIRE vous permettent de trouver immédiatement les bons réglages sans ouvrir le gaz.
  • ALLUMAGE INSTANTANÉ D'UNE SEULE MAIN : pas de risque de brûlure, facile à utiliser, gain de temps. Sur les chalumeaux SPEEDFIRE, avec une seule commande actionnée d'une seule main, vous pouvez couper instantanément les deux gaz.
  • POSSIBILITÉ DE MEMORISER LES RÉGLAGES : gain de temps et de gaz. Les chalumeaux SPEEDFIRE comportent des éléments séparés pour le réglage, l'allumage et l'extinction. Le réglage sélectionné par l'opérateur est donc conservé pour le prochain allumage.
  • ARRÊT INSTANTANÉ D'UNE SEULE MAIN : plus de sécurité. Sur les chalumeaux SPEEDFIRE, avec une seule commande actionnée d'une seule main, vous pouvez couper instantanément les deux gaz sans retour de flamme.
