Les SPEEDTEC® 180C sont la représentation même du savoir-faire Lincoln Electric en matière de conception de générateurs onduleurs compacts. Ils dotés de nombreuses fonctionnalités qui garantissent une extrême polyvalence. Le champ d’applications des SPEEDTEC® 180C est très vaste et leur maniabilité aisée leur permet d’être déplacés facilement.
- Compact et robuste, innovant, portable et léger.
- Multitâches : MIG Manuel, FCAW, MMA.
- Écran convivial : panneau de contrôle avec icônes graphiques
- Performances d’Arc Supérieures. CV MIG : réglages précis de la tension, de la vitesse de dévidage et de l’inductance. EE : Hot Start et Arc Force.
- Compatible groupe électrogène
- Correction du Facteur de Puissance (PFC). Haute intensité de soudage, 30% de réduction d’énergie (par rapport à un équipement conventionnel MIG)
Service d'information
Ce qui est inclus
- Câble d’alimentation (2.2 m)
- câble de masse (3 m)
- tuyau de gaz (2 m)
- galet d’entraînement pour fil plein 0.8 à 1.0 mm.
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 396 mm x 246 mm x 527 mm |
Poids net | 17.3 kg |
Spécifications techniques
Procédés de soudage | MIG (GMAW) |
Tension à vide | 51V |
Tension d'alimentation | 230V |
Courant de soudage | 16A (25A) |
Fréquence | 50/60 Hz |
Phase d'alimentation | 1 ph |
Courant d'alimentation | 230V/1/50-60 Hz |
Mode | CC/CV |
Gamme de courant de soudage | 20-200A |
Polarité | DC |
Exemples d'applications | Construction Fabrication générale Maintenance & Réparation Fabrication de structures |
Garantie
Garantie | 2 ANS |
