Activ8X CE (Twist Mate/Dinse)
Activ8X™ CE (Twist Mate™/Dinse®)
K3519-2
Les dévidoirs semi-automatiques Activ8X CE sont portables et ils sont pratiques pour la construction navale, l'offshore ou le soudage de construction. Comprend un connecteur d'entrée Twistmate/Dinse.
Entrée
Entrée
DÉVIDOIR PORTABLE, SEMI-AUTOMATIQUE Activez vos opérations de construction navale, offshore ou de construction avec le dévidoir portable Activ8X doté de la technologie Crosslinc. Assez petit pour passer à travers les trous d'homme et assez léger pour être transporté sur le site, le dévidoir Activ8X permet également le contrôle à distance de la source d'alimentation sans avoir besoin de câbles de commande via la technologie CrossLinc. Cela inclut la technologie True Voltage Technology™ (TVT™) qui garantit que vous obtenez la tension que vous avez définie à l'arc, même lorsque vous êtes à une centaine de mètre du générateur. RÉSISTANTES Le boîtier résistant aux chocs et ignifugé offre une grande durabilité pour les conditions difficiles. Electronique entièrement encapsulée et protégée par l'environnement. Système d'entraînement de fil Maxtrac® - Le système d'entraînement de fil en aluminium moulé robuste offre une alimentation et une durabilité fiables. La rétroaction du tachymètre fournit une vitesse d'alimentation en fil précise. COMPACT Dévidoir le plus petit et le plus léger sur le marché d'aujourd'hui. Accepte des bobines de fil jusqu'à200 mm de diamètre. CONNECTÉ La technologie CrossLinc permet la commande à distance de la tension sur le dévidoir. Plus de câble de commande supplémentaire!. Aucun câble de commande nécessaire! La fonction True Voltage Technology (TVT) compense automatiquement les chutes de tension sur les longs câbles de soudage.
  • Le boîtier résistant aux chocs et ignifugé permet une utilisation pour les conditions difficiles.
  • Circuits imprimés encapsulés pour une protection contre les effets de la corrosion et de l'humidité.
  • Système d'entraînement de fil Maxtrac® - Le système d'entraînement de fil en aluminium moulé robuste est la garantie d'une grande fiabilité et d'un excellent dévidage
  • Le retour d'information du tachymètre assure la précision de la vitesse d'alimentation du fil.
  • Le plus petit et le plus léger dévidoir actuellement sur le marché.
Ce qui est inclus
  • Dévidoir portable Activ8X avec connecteur d'alimentation Twistmate/Dinse
