Le chariot de déplacement modulaire autopropulsé Cruiser®, utilisé avec la source d'alimentation Power Wave® AC/DC 1000® SD, peut fournir des taux de dépôt allant jusqu'à 30 lb (13,61 kg) par arc et par heure pour les joints bout à bout et d'angle sur des tôles grandes longueurs; tel que les applications de soudage tablier des ponts ou des barges, la fabrication de grands réservoirs ou la construction navale.
- Fonctionnement fiable - Solide, rigide et rigide, en particulier là où vous en avez le plus besoin. Châssis de base soudé robuste. Le mât en acier résiste à l'utilisation quotidienne sur les chantiers de construction. Roues moulées simples - Équipées de pneus en caoutchouc résistants aux températures élevées et antidérapantes. Conception robuste du tube et de la pince - Montage sans problème des composants d'alimentation. Stabilisateurs de longueur allongée réglables – Facilitent le guidage des mouvements du tracteur.
- Pendentif de contrôle avancé - L'interface utilisateur en aluminium amovible, légère et résistante aux chocs peut être utilisée pour enregistrer des procédures, appliquer des limites et des verrouillages pour tous autres activités de contrôle.
- Pièces d'usure communes - Tous les galets, buses, tubes contact et redresseurs de fil sont communs avec les têtes de dévidage à Arc Submergé MAXsa.
- Configurations multiples - Le système flexible permet une configuration avec ou rail et un fonctionnement à trois ou quatre roues.
- Garantie de 5 ans, la meilleure du secteur
- Pour obtenir une liste complète des procédés de soudage et des formes d’onde disponibles, ainsi que des informations sur la mise à jour du logiciel des systèmes de soudage à procédés avancés Power Wave®, veuillez consulter le site www.PowerWaveSoftware.com
Service d'information
Ce qui est inclus
- Gaines Isolante 1.5 m
- Tube contact 4 mm 600A
- Extension buse 127 mm
- Extension buse courbée 45°
- Isolant d'extension buse
- Tube pour flux et collier de serrage
- Ensemble support bobine
- Roues directrices
- Stabilisateurs avant et arrière
- Ensemble support bobine (2 pour montage Tandem)
- Note : Ne contient pas de câble de contrôle.
CAD Files
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 736 mm x 584.2 mm x 914 mm (29 in x 23 in x 36 in) |
Poids net | 94 kg (207 lbs) |
Spécifications techniques
Nombre d'opérateurs par machine | 1 |
Tension d'alimentation | 40V |
Courant de soudage | 8A |
Spécifications dévidage
Nombre de galets | 1 galet |
Type de dévidoir | Automatique |
Configuration | Individuel |
Diamère bobine max. | 60lb |
Configuration tête de soudage | Individuel |
Configuration fil | Individuel |
Exemples d'applications | Construction Industrie minière Entretien des voies ferrées Pipeline cross country Tôles de blindage (militaire) Automobile Industrie brassicole Construction & Montage sur site Métaux dissimilaires Distillerie Tuyauterie à température élevée Acier galvanisé Usines à gaz Fabrication générale Industrie verrière Échangeurs thermiques Équipements lourds Fabrication lourde Tuyauterie à haute pression Haute température Tuyau à haute résistance Réservoirs de stockage GNL & GPL Maintenance & Réparation Applications navales Offshore Pétrole & Gaz Pétrochimique Industrie pétrochimique Raffinerie Pipeline & Offshore Tuyauterie Production d’énergie Centrales électriques Chaudronnerie Tuyauterie industrielle Fabrication d’éléments automoteurs Garde-corps industriels Réparation par soudage Robotique Robotique / Hard Automation Construction navale Fabrication de structures Soudage de structures |
Garantie
Garantie | 5 Ans |
