Idealarc DC-1000 Welder
Poste à souder Arc Submergé Idealarc® DC-1000
K1386-3
La source Idealarc DC-1000 pour les applications à l'Arc Submergé offre une flexibilité multi-procédés pour le soudage semi-automatique et automatique.
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
Source industrielle multi-procédés CC Le DC-1000 offre 1300 ampères de sortie continue, combinant une puissance de soudage pure avec une flexibilité de multi-procédés pour le soudage en semi-automatique et en automatique. Connexions de sortie de 500 ampères - offrent des caractéristiques d'arc améliorées pour les procédures de soudage à l'arc submergé et MIG à faible intensité. Contrôle à plage unique - pour un contrôle de sortie précis et une utilisation facile. Bornier et broches de sortie - pour les connexions à distance et le câble. La conception du DC-1000 vous permet d'empiler jusqu'à deux machines afin de gagner de l'espace au sol. Panneaux latéraux amovibles - pour un accès facile aux pièces internes. Les composants internes, y compris les bobinages, les redresseurs et les cartes de circuits imprimés, sont revêtus pour les protéger contre les effets de l'humidité et de la corrosion. Garantie de sept ans - sur le redresseur de puissance.
  • La source de soudage en Arc Submergé Idealarc DC-1000 offre une flexibilité des multi-procédés pour le soudage manuel et automatique.
  • Le connexion de sortie de 500 ampères améliore les caractéristique d'arc lors des applications à l'arc submergé et en procédé MIG à faible ampérage.
  • Contrôle à plage unique - pour un contrôle de sortie précis et une utilisation facile.
  • Bornier et broches de sortie - pour les connexions à distance et le câble.
  • La conception du DC-1000 vous permet d'empiler jusqu'à deux machines afin de gagner de l'espace au sol.
Ce qui est inclus
  • Source de soudage Idealarc DC-1000
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 781 mm x 565 mm x 991 mm (30.7 in x 22.25 in x 39 in)
Poids net 372 kg (821 lbs)
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
Fil fourré (FCAW)
Arc submergé (SAW)
Intensité maximale 1300
Technologie de communication Analogique
Tension d'alimentation du dévidoir 115VAC
Broches amphenol (type de connecteur) Bornes
Type de connecteur de câble de masse Bornier
Spécifications techniques
Tension d'alimentation 230/460
Courant de soudage 193/96.5A
Fréquence 60
Phase d'alimentation 3
Courant d'alimentation 230/460/3/60
Mode CC/CV
Gamme de courant de soudage 150-1300A DC,16-46V
Polarité DC
Intensité nominale 1000A/44V/100%
Exemples d'applications Fabrication lourde
Garantie
Garantie 3 ans
