Dévidoir de fil LF-74, Bench modèle, usage intensif
K2426-5
Entrée
Entrée
Dévidoirs industriels à 4 galets pour usage intensif Conçus pour le soudage MIG-MAG et le fils fourrés dans les ateliers et les environnements de fabrication, ces dévidoirs robustes sont conçus pour offrir des performances fiables jour après jour.
  • Le système breveté de dévidage de fil en aluminium coulé MAXTRAC® à 4 galets offre un dévidage fiable et constant.
  • Connexions de torche laiton-laiton pour une meilleure conductivité électrique qui se traduit par une meilleure performance de l'arc.
  • Installation des galets et du guide-fil complètement sans outil.
  • Les galets lentraînés par engrenages se retirent facilement!
  • Afficheur de vitesse en fil calibré pour des réglages précis et appopriés.
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 389 mm x 330 mm x 704 mm (15.3 in x 13 in x 27.7 in)
Poids net 29 kg (63 lbs)
Spécifications techniques
Tension d'alimentation 24-42 VAC
Spécifications dévidage
Nombre de galets 4 galets
Type de dévidoir Banc
Configuration Individuel
Diamère bobine max. Fût
Technologie de communication Analogique
Type d'interface utilisateur Simple
Capacité de sortie nominale maximale 500A
Diamètre de fil plein max. 1.6 mm (1/16 in)
Diamètre de fil fourré max. 2 mm (5/64 in)
Vitesse d'avance de fil max. 800IPM
Configuration tête de soudage Individuel
Configuration fil Individuel
Type de connecteur entre la source d'alimentation et ledévidoir 14- broches
Compatibilité torche Tweco #2-#4
Taille bobine max. (lbs) 60
Taille bobine max. (kg) 30
Procédés de soudage MIG
Fil fourré
Exemples d'applications Fabrication générale
Garantie
Garantie 3 ans
