MAXsa 19 Controller
MAXsa 19 controller
MAXsa 19 controller
MAXsa 19 controller input connections
MAXsa® 19 Contrôleur
Contrôleurs d'arc submergé pour les intégrateurs de fabrication et les applications robotiques Les contrôleurs MAXsa® 19 sont spécialement conçus pour relayer les commandes de dévidage de fil vers le MAXsa® 29 lorsqu'une interface utilisateur fournie par le client est utilisée à la place du contrôleur MAXsa® 10. En règle générale, cela se produit dans les solutions d'intégrateur de fabrication tiers qui incluent du matériel d'intégration comme des rouleaux de tournage, des lignes de panneaux, des sertisseuses et des fixations de laminoirs. La taille compacte est facile à positionner dans les solutions d'intégrateur personnalisées. Communication numérique rapide avec la Power Wave® AC/DC 1000® SD via un câble Arclink® et avec le galet d'entraînement via un câble de commande à 14 broches. Bloc de connexion E/S standard pour démarrage/arrêt, dévidage avant/arrière et entrée d'arrêt interfaçant avec des accessoires externes. L'indicateur d'état standard facilite le dépannage du système de diagnostic. Certifié IP23 - Testé pour résister aux environnements difficiles.
  • Communication numérique rapide avec la Power Wave AC/DC 1000 SD via un câble Arclink® et avec le galet d'entraînement via un câble de commande à 14 broches.
  • Bloc de connexion E/S standard pour démarrage/arrêt, dévidage avant/arrière et entrée d'arrêt interfaçant avec des accessoires externes.
  • L'indicateur d'état standard facilite le dépannage du système de diagnostic.
  • La taille compacte est facile à positionner dans les solutions d'intégrateur personnalisées.
  • For a full list of available welding processes and waveforms as well as software update details for Power Wave® advanced process welding systems, please visit:
    www.PowerWaveSoftware.com
Exemples d'applications
  • Soudage à l'arc submergé (SAW)
