SYSTÈME COMPACT DE DEVIDAGE POUR L'AUTOMATISATION Le Power Feed® 10R est un système d'entraînement du fil à haute performance et à commande numérique pour les systèmes de soudage modulaires et multi-procédés. Il est spécialement conçu pour être monté sur un bras de robot ou pour être utilisé dans des applications d'automatisation intensive. L'intégration étroite du dévidoire, du générateur et de l'équipement existant constitue la base d'un système offrant des performances de soudage et une fiabilité supérieures. Conception intégrée - Conçu pour s'intégrer dans le bras supérieur de la famille de bras ARC Mate® iC de FANUC® Robotics. Contrôle numérique - Donne des performances de pointe Freinage rapide - Passe de la vitesse maximale à zéro en quelques millisecondes, ce qui réduit les risques de coincement du câble. Deux réglages de vitesse - Sélectionnez les vitesses basse ou haute pour une large gamme de vitesses d'alimentation en fil. Guides-fils fendus - Alimentation sans problème et installation, changement et entretien rapides et sans outils des fils. Rétroaction du tachymètre - Permet l'étalonnage et le contrôle précis de la vitesse d'avance du fil. Connexions laiton à laiton - Une meilleure connectivité électrique entre la torche et le dévidoir permet d'améliorer les performances de l'arc. Jauge de tension du dévidoir - Facile à lire pour un réglage précis de la tension. Capacité de chargement automatique des fils - Installation facile Construction modulaire - Simplifie la maintenance
- Conception intégrée
- Contrôles numériques
- Freinage rapide
- Deux réglages de vitesse
- Guides-fils fendus
