Power Feed 84
Power Feed® 84 - U/I, sans bobine, USB
K3328-3
Entrée
Entrée
Dévidoirs de fil semi-automatiques à commande numérique simple Le dévidoir de fil industriel semi-automatique Power Feed® 84 est monté sur une plateforme modulaire à utiliser dans une variété d’applications. Simple & Contrôles personnalisables Les réglages automatiques simplifient la configuration du processus Huit mémoires utilisateur - Par tête de dévidage pour un rappel complet des spécifications de procédure de soudage RÉSISTANTES Amélioration de l'isolation et de la protection de l'environnement Des points de connexion robustes permettent un fonctionnement fiable dans des conditions difficiles Modulaires La modularité permet de personnaliser les configurations Interface avancée - comprend des compteurs numériques pour l’affichage des soudures réelles et prédéfinies, ainsi qu’un contrôle complet de la séquence de soudage, y compris les paramètres de rodage, de démarrage, de soudage, de retour de flamme et de cratère. Port USB - inclus sur certains modèles pour une augmentation illimitée de la mémoire ou pour des mises à niveau futures. Plateau de dévidage - peut être placé à droite ou à gauche du boîtier d’entraînement du fil pour une intégration facile dans tout poste de travail. Tige d’entrée de l’électrode - montée sur le cadre d’entraînement du fil - protège le plateau de dévidage d’une mauvaise utilisation due à une traction sur le câble de la torche. Nouveaux adaptateurs de torche - offrent une meilleure fiabilité électrique, réduisent les pertes de tension et facilitent la connexion. Kit de débit de gaz numérique en option - affiche le débit de gaz réel pendant le soudage. Systèmes d’entraînement dotés de la fonctionnalité push-pull.
  • Les nouveaux paramètres automatiques simplifient la configuration du processus
  • Huit mémoires utilisateur – Par tête de dévidage pour un rappel complet des procédures de soudage
  • Amélioration de l'isolation et de la protection de l'environnement
  • Des points de connexion robustes permettent un fonctionnement fiable dans des conditions difficiles
  • La modularité garantit que le dévidoir de fil puisse être configuré pour répondre à une variété d’applications.
Ce qui est inclus
  • Interface utilisateur Adaptateur de torche Standard #2 - # 4 Pignon de 20 dents Raccord d’entrée de conduit (K3929-1) USB
Spécifications
Spécifications techniques
Tension d'alimentation 40 VDC
Courant d'alimentation 40 VDC
Exemples d'applications Construction
Industrie minière
Entretien des voies ferrées
Pipeline cross country
Tôles de blindage (militaire)
Automobile
Industrie brassicole
Construction & Montage sur site
Métaux dissimilaires
Distillerie
Tuyauterie à température élevée
Acier galvanisé
Usines à gaz
Fabrication générale
Industrie verrière
Échangeurs thermiques
Équipements lourds
Fabrication lourde
Tuyauterie à haute pression
Haute température
Tuyau à haute résistance
Réservoirs de stockage GNL & GPL
Maintenance & Réparation
Applications navales
Fabrication & Maintenance navale
Applications NACE
Offshore
Pétrole & Gaz
Pétrochimique
Industrie pétrochimique
Raffinerie
Équipements pharmaceutiques
Pipeline & Offshore
Tuyauterie
Production d’énergie
Centrales électriques
Chaudronnerie
Tuyauterie industrielle
Fabrication d’éléments automoteurs
Garde-corps industriels
Réparation des moules
Réparation par soudage
Robotique
Robotique / Hard Automation
Construction navale
Fabrication de structures
Soudage de structures
