Power wave 300C
Power Wave® 300C Advanced CE
K4490-2
Générateur de technologie avancée - 200-208/220-230/380-415/460/575V/3Ph - Intensité nominale : 350A à 40%
Sortie
Sortie Sortie Sortie Sortie Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée Entrée Entrée
Lincoln Electric présente le Power Wave® 300 C, dernier né des générateurs légendaires Power Wave®. Il couvre de larges champs applications depuis la formation technique jusqu'à la fabrication industrielle. Doté de performances hors du commun et d'une technologie de pointe, le Power Wave® 300C est un générateur multi-procédé qui a été complètement repensé afin que chaque soudeur puisse passer à un niveau supérieur dans l'exigence de la soudure de qualité.
  • Equipé d'une bibliothèque complète de formes d'ondes haute performance, offrant une flexibilité pour s'attaquer à n'importe quelle application de soudage jusqu'à 350A. Dévidoir intégré.
  • Polyvalence de tous les procédés - procédés SMAW, GTAW, GMAW, FCAW, CAG, avec des capacités haute fréquence et CA ainsi que l’accès à des procédés avancés tels que STT®, Rapid X® et Low Fume Pulse®
  • Connectivité et contrôle avancés - Tous les systèmes Power Wave® sont fournis avec un accès au système de gestion Power Wave® Manager et au système de surveillance de la production Checkpoint® de Lincoln Electric permettant une configuration efficace à distance, un contrôle du procédé et l’assurance de la qualité.
  • Technologie PowerConnect® brevetée - S’adapte automatiquement à une alimentation d’entrée de 200 V à 600 V, 50 ou 60 Hz, monophasée ou triphasée. Le résultat de soudage reste constant sur toute la plage de tension d’entrée.
  • Module d’alimentation Tribrid® - Des performances de soudage exceptionnelles avec un facteur de puissance et une efficacité élevés.
  • Conception Ready-to-Run™ - Caractéristique essentielle pour une utilisation simple et pratique, incluant des crochets de gestion des câbles, un chariot intégré avec porte-bouteilles inclinable, et raccord TIG Twist-Mate™ et un solénoïde pour gaz.
  • Fonctionnement intelligent du ventilateur - Ne fonctionne que lorsque cela est nécessaire afin de minimiser le bruit et la consommation d’énergie.
  • Alimentation auxiliaire intégrée de 115 V - Permet de brancher facilement les broyeurs et les équipements ou le refroidisseur d'eau Cool Arc 40.
Ce qui est inclus
  • Câble d'alimentation 3.0 m
  • kit débitmètre/régulateur
  • galets crantés en V combinés de 0.035/ 0.045 (inclus avec le dévidoir) (KP1696-1)
  • kit auxiliaire 115 V (K2829-1).
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 1008 mm x 1006 mm x 525 mm
Poids net 102,5 kg
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
MIG pulsé (GMAW-P)
Fil fourré sans gaz (FCAW-S)
Fil fourré sous gaz (FCAW-G)
Fil fourré à poudre métallique (GMAW-C)
Classe IEC IP23
Intensité maximale 350A
Gamme de courant de soudage GMAW: 350A / 31.5 V/ 40% GMAW: 300A / 29 V / 100% SMAW: 325A / 33V / 40% SMAW: 280A / 31.2V/100% FCAW: 350A / 31.5 V/ 40% FCAW: 300A / 29 V / 100% GTAW: 325A / 23V / 40% GTAW: 300A / 22V / 100%
Technologies de données Ethernet
Possibilité d’exportation des données
USB
Technologie de communication Arclink
Longueur de câble de masse 10 FT
Spécifications dévidage
Nombre de galets 2 galets
Configuration Individuel
Configuration tête de soudage Individuel
Configuration fil Individuel
Type de connecteur accessoires 12- broches
Compatibilité torche Fast-Mate
Dévidoir MIG Yes
Dévidoir MIG pulsé Yes
Procédés de soudage - MIG
MIG pulsé
MIG-STT
Fil fourré
Autre information
Tension d'alimentation AC
Diamètre de fil max.
Diamètre de fil min.
Utilise le gaz Argon
Utilise le gaz mixte Argon/Dioxyde de carbone
Intensité nominale
Facteur de marche
Spécifications techniques
Tension d'alimentation 200-208/220-230/380-415/460/575V
Courant de soudage 40/25/20/15A
Fréquence 50/60 Hz
Phase d'alimentation 3 ph
Courant d'alimentation 200-208/220-230/380-415/460/575V/3/50/60
Mode CC/CV
Gamme de courant de soudage 5-350A
Polarité AC/DC
Intensité nominale 350A/31,5 V/40%, 300A/29 V/100%
Exemples d'applications Fabrication générale
Garantie
Garantie 5 Ans
Modèles connexes
