Power Wave S500
Power Wave® S500 CE
K3168-1
Générateur de technologie avancée - 230/400/460/575V/3Ph - Intensité nominale: 500A @60%
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
PORTABLE, PUISSANT, MULTI-PROCEDES Le générateur multiprocédé Power Wave® S500 est équipé de la technologie haute performance et des innovations Lincoln Electric. Construite pour être le meilleur poste de soudage à procédés avancés de sa catégorie, Power Wave® S500 présente des formes d’ondes de soudage avancées optimisées pour fournir un arc de la plus haute qualité pour presque toutes les applications.
  • Plateforme modulaire - Permet d’adapter le système à vos besoins de soudage. Les modules peuvent être empilés directement sous le générateur pour une installation propre et pratique, qu’elle soit fixe ou sur un chariot.
  • Connectivité et contrôle avancés - Tous les systèmes Power Wave® sont fournis avec un accès au système de gestion Power Wave® Manager et au système de surveillance de la production Checkpoint® de Lincoln Electric permettant une configuration efficace à distance, un contrôle du procédé et l’assurance de la qualité.
  • Connectivité avancée - Tous les systèmes Power Wave® sont fournis avec un accès au système de gestion Power Wave® Manager et au système de surveillance de la production Checkpoint® de Lincoln Electric permettant une configuration efficace à distance, un contrôle du procédé et l’assurance de la qualité.
  • Compact et résistant - classé IP23 pour résister aux environnements difficiles.
  • Technologie PowerConnect® brevetée - S’adapte automatiquement à une alimentation d’entrée de 200 V à 600 V, 50 ou 60 Hz, monophasée ou triphasée. Le résultat de soudage reste constant sur toute la plage de tension d’entrée. Module d’alimentation Tribrid® - Des performances de soudage exceptionnelles avec un facteur de puissance et un rendement élevés. Double prise de courant auxiliaire 115 V (10 A) CA - Dotée de la technologie Surge Blocker™ en instance de brevet pour garantir que les performances de soudage en simultané ne sont pas compromises par des appareils à courant de démarrage élevé tels que les meuleuses (nécessitant généralement un courant de surtension de 60 A ou plus).
  • Fonctionnement intelligent du ventilateur - Ne fonctionne que lorsque cela est nécessaire afin de minimiser le bruit et la consommation d’énergie.
  • Garantie de 5 ans, la meilleure du secteur
  • Pour obtenir une liste complète des procédés de soudage et des formes d’onde disponibles, ainsi que des informations sur la mise à jour du logiciel des systèmes de soudage à procédés avancés Power Wave®, veuillez consulter le site www.PowerWaveSoftware.com
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 571 mm x 356 mm x 630 mm (22.5 in x 14 in x 24.8 in)
Poids net 68.04 kg (150 lbs)
Technologies de données Ethernet
Technologie de communication Arclink
Broches amphenol (type de connecteur) 5
Spécifications techniques
Tension d'alimentation 200/208,220/230/240,380/400/415,460,575
Courant de soudage 3PH/40% - 80/73/41/37/29A,3PH/100% - 60/54/30/27/21A
Fréquence 50,50/60,60
Phase d'alimentation 3
Courant d'alimentation 208/230/380-415/460/575/3/50/60
Mode CC/CV
Gamme de courant de soudage 5-550A DC
Polarité DC
Garantie
Garantie 5 Ans
