CONFIGURATION FLEXIBLE. DES POSSIBILITES INFINIES Choisissez le modèle Power Wave® S700 pour les applications à fort ampérage et à facteur de marche élevé dans les équipements lourds, le transport et d’autres industries de fabrication. Généralement recommandé pour les fils de 1,6 mm (1/16 po) de diamètre et plus, le Power Wave® S700 peut être utilisé dans des environnements semi-automatiques, d’automatisation dure ou robotiques, même pour les applications de soudage tandem synchronisé à taux de dépôt élevé. Idéal pour les applications haute intensité et taux de dépôt élevés. Plage de tension d’entrée flexible - (200 à 230 V CA, triphasé, 50/60 Hz) Faible coût d’exploitation - Fonctionne avec un rendement élevé de 88 % et un facteur de puissance minimum de 95 % (à la puissance nominale). Conditions de fonctionnement difficiles - Peut être stocké à l’extérieur. Classé IP23 pour résister aux environnements difficiles Commande numérique iARC™ - 90 fois plus rapide que les machines de la génération précédente, en offrant un arc réactif. Communication standard par ArcLink®, Ethernet et DeviceNet™ - Permet la surveillance, le contrôle et le dépannage des processus à distance. True Energy™ - Mesure, calcule et affiche le niveau d’énergie instantané dans la soudure pour calculer l’apport critique de chaleur. Checkpoint™ - Un outil de collecte de données basé sur le cloud permet aux clients de visualiser et d’analyser les données de soudage. Suivez l’utilisation de l’équipement, stockez les données des soudures, configurez les limites d’erreur et plus encore Fan-As-Need™ (FAN™) - Réduit la consommation d’énergie et la quantité de débris aspirés dans la machine, en arrêtant le ventilateur lorsqu’il n’est pas nécessaire Double prise de courant auxiliaire 115 V (10 A) CA standard - Dotée de la technologie Surge Blocker™ en instance de brevet pour garantir que les performances de soudage en simultané ne sont pas compromises par des appareils à courant de démarrage élevé tels que les meuleuses (nécessitant généralement un courant de surtension de 60 A ou plus)
- Rendement élevé pour les applications les plus exigeantes
- Indice de protection IP23 pour les environnements difficiles.
- Tous les systèmes Power Wave® sont fournis avec un accès au système de gestion Power Wave® Manager et au système de surveillance de la production Checkpoint® de Lincoln Electric permettant une configuration efficace à distance, un contrôle du procédé et l’assurance de la qualité.
For a full list of available welding processes and waveforms as well as software update details for Power Wave® advanced process welding systems, please visit:
www.PowerWaveSoftware.com
