Weld Sequencer Production Display
Weld Sequencer
Solution de contrôle du processus de fabrication Lincoln Electric Weld Sequencer.
Bien faire les choses des la première fois et à chaque fois Lorsqu’il s’agit d’assemblages soudés complexes et semi-automatiques, nous savons qu’il est payant de faire le travail correctement du premier coup, à chaque fois. Toute erreur de soudage qui peut se produire, qu’il s’agisse d’une soudure mal réalisée par l’opérateur, d’une mauvaise interprétation des instructions de travail ou du choix d’une mauvaise procédure, peut avoir un impact immédiat sur la productivité et la qualité globales. Avec la solution Weld Sequencer de Lincoln Electric, vous pouvez être sûr que vos opérateurs effectuent systématiquement le travail correctement, en réalisant la bonne soudure, au bon endroit, au bon moment. Weld Sequencer™ utilise la plateforme de soudage avancée Power Wave et offre ainsi une solution IHM (interface homme-machine) conviviale qui optimise le procédé de soudage sur l’ensemble de votre ligne d’assemblage, en vous octroyant un contrôle systématique du procédé, pour chaque pièce, chaque opérateur et chaque soudure.
  • Améliorez numériquement vos instructions de soudage - Une interface graphique facile à suivre, avec un séquençage des soudures étape par étape, guide clairement les opérateurs à chaque étape du processus d’assemblage, simplifiant ainsi les instructions de travail complexes.
  • Contrôle et vérification automatiques - Weld Sequencer sélectionne automatiquement la procédure et les paramètres de soudage corrects pour chaque soudure programmée, sans aucune interaction avec l’opérateur, ce qui élimine les possibilités d’erreur de la part de l’opérateur, améliore la qualité et fait gagner un temps précieux en permettant aux opérateurs de se concentrer sur la pièce à usiner plutôt que sur les réglages. En outre, Weld Sequencer™ suit et peut vérifier automatiquement que des facteurs tels que le volume de soudure déposé, la durée de la soudure, le courant et la tension répondent aux spécifications programmées et peut générer des alertes et des rapports automatiques pour participer aux programmes d’AQ/CQ.
  • Exclusif aux systèmes de soudage Lincoln Electric Power Wave®.
