Diamètres / Emballages
Diamètres |
Conçu pour supporter des températures élevées dans des environnements de travail exigeants.
- Métal d’apport à haute résistance utilisé pour le soudage de précision de tuyaux à haute pression 2,25 % Cr - 1 % Mo, de cuves sous pression et de combinaisons dissemblables d’aciers Cr-Mo et au carbone
- Conçu pour supporter des températures élevées dans des environnements de travail exigeants
- Produit selon les normes de qualité les plus strictes, notamment AWS A.5.28 et ASME SFA-5.28
- Les éléments traces sont contrôlés afin de garantir un faible facteur Bruscato (facteur X inférieur à 10 ppm)
Exemples d'applications
- Production d’électricité, industries nucléaires
- Piping
- Turbine Castings
- Valve Bodies and Boiler Superheaters
- Coal Liquefaction and Pressure Vessels
Positions de soudage
- Toutes
Gaz de protection
- 100% Argon
Service d'information
AWS | AWS A5.28 | ER90S-B3 |
Hardness Rockwell B |
ER90S-B3 Requirement | 100% Ar | DC- | 540 (78) min. | 620 (90) min. | 17 min. | Info. Only |
Typical Result, 1 hour @ 690°C (1275°F) | 100% Ar | DC- | 560-600 (81-86) | 690-720 (100-105) | 23-26 | 96 |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %Total Cu |
ER90S-B3 Requirement | 0.07 - 0.12 | 2.30 - 2.70 | 0.40 - 0.70 | 0.90 - 1.20 | 0.20 max. | 0.025 max. | 0.025 max. | 0.40 - 0.70 | 0.35 max. |
Typical Result | 0.09-0.10 | 2.42-2.47 | 0.52-0.58 | 1.01-1.05 | 0.03-0.04 | 0.003-0.008 | 0.003-0.008 | 0.50-0.54 | 0.05-0.08 |
