Diamètres / Emballages
Diamètres |
22.7 KG BAG |
Flux | ED019586 |
Flux actif pour un nombre de passes de soudure limité. Un standard de l'industrie pour les applications de soudage à l'arc submergé. Laitier à refroidissement rapide pour une élimination facile et une réduction des pertes en flux sur les soudures circonsférentielles. Recommandé pour les applications de soudage jusqu'à trois passes si associé au fil L-61. Bel aspect du cordon et laitier facilement détachable. Bonne résistance à la contamination par l'humidité pour une réduction des risques de porosité.
- Laitier à vitesse de solidification rapide permettant le soudage de tubes de petits diamètres
- Bel aspect du cordon et détachement du laitier facilité
- Bonne résistance à la reprise en humidité et aux risques de porosités.
- Bel aspect du cordon et laitier facilement détachable
- Bonne résistance à la contamination par l'humidité pour une réduction des risques de porosité.
- Des certificats de qualité (type 3,1) sont disponibles pour chaque lot de flux en indiquant la composition chimique, la granulométrie et la teneur en eau pour le lot considéré
Exemples d'applications
- Single pass welding of mild steel
- Roundabouts with minimal spillage
- Horizontal position welding
Caractéristiques spéciales
- Basicity Index: 0.7 Density: 1.4 g/cm3
Service d'information
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F) |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
Lincolnweld® L-50® | F7A0-EM13K-H8 | As-welded | 520 (75) | 600 (87) | 28 | 107 (79) | |
Lincolnweld® L-60 | F7A0-EL12-H8 | As-welded | 440 (64) | 540 (79) | 30 | 76 (56) | |
Lincolnweld® L-61® | F7A2-EM12K-H8 | As-welded | 480 (70) | 580 (84) | 27 | 69 (51) |
Wire | Classification | %C | %Cu | %Mn | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
Lincolnweld® L-50® | F7A0-EM13K-H8 | 0.05 | 0.11 | 1.76 | 0.017 | 0.008 | 0.77 | 5 |
Lincolnweld® L-60 | F7A0-EL12-H8 | 0.06 | 0.07 | 1.59 | 0.024 | 0.010 | 0.65 | 4 |
Lincolnweld® L-61® | F7A2-EM12K-H8 | 0.05 | 0.08 | 1.55 | 0.019 | 0.009 | 0.70 | 4 |
FLUX COMPOSITION
Classification | %Al2O3 | %CaF2 | %CaO | %MgO | %MnO | %Na2O | %SiO2 | %TiO2 | %Metal Alloys | %ZrO2 |
Typical Result | 39 | 11 | 0 | 3 | 16 | 2 | 15 | 8 | 5 | 0 |
