Diamètres / Emballages
Diamètres |
Flux à usage général conçu pour les soudures bout à bout et les soudures d'angle, dans les techniques à passage unique ou multiple. Recommandé pour le soudage à l'arc submergé automatique et semi-automatique. Flux polyvalent et économique pouvant être utilisé avec de nombreuses nuances de fils
- Flux universel dans l'atelier
- Bonne tenue aux intensités élevées
- Pour le soudage en monopasse ou en multipasse avec des exigences modérées en matière de propriétés mécaniques du métal déposé
- Can be used on weathering steels when combined with Lincolnweld® LA-75
- Actual (Type 3.1) certificates for each lot of flux showing chemical composition, particle size and moisture level are available in the certificate center of lincolnelectric.com
- Q2 lot testing with mechanical results for ED030841
- Mild Steel Lincolnweld® L-50®, L-61®, LA-71 Low Alloy Steel Lincolnweld® LA-75, LA-85, LA-93, LA-100
Exemples d'applications
- Single and multiple pass welding
- Fillet and butt welds with unlimited plate thickness
- Can weld steel with heavy scale or rust when used with Lincolnweld® L-50® wire
Caractéristiques spéciales
- Basicity Index: 1.1 Density: 1.4 g/cm
Service d'information
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F) |
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F) |
Lincolnweld® L-50® | F7A2-EM13K-H4 | As-welded | 410 (59) | 510 (74) | 32 | 47 (35) | |||
Lincolnweld® L-56® | F7A2-EH11K-H4 | As-welded | 480 (69) | 590 (86) | 29 | 42 (31) | |||
Lincolnweld® L-61® | F6P4-EM12K | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 340 (49) | 460 (67) | 35 | 140 (103) | |||
Lincolnweld® L-61® | F7A2-EM12K-H8 | As-welded | 410 (59) | 500 (72) | 31 | 152 (112) | |||
Lincolnweld® LA-100 | F10A4-EM2-G-H4 | As-welded | 650 (94) | 720 (105) | 23 | 50 (37) | |||
Lincolnweld® LA-71 | F7A2-EM14K-H4 | As-welded | 460 (67) | 570 (82) | 29 | 68 (50) | |||
Lincolnweld® LA-71 | F7P2-EM14K-H4 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 410 (60) | 540 (79) | 30 | 94 (69) | |||
Lincolnweld® LA-75 | F7P6-ENi1K-Ni1-H4 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 440 (64) | 560 (81) | 29 | 56 (41) | |||
Lincolnweld® LA-75 | F8A2-ENi1K-Ni1-H4 | As-welded | 480 (70) | 580 (84) | 25 | 81 (60) | |||
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F7P5-ENi5-G-H4 | 1 hour @ 620°C (1150°F) | 470 (68) | 570 (83) | 27 | 58 (43) | |||
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F8A2-ENi5-G-H4 | As-welded | 500 (72) | 590 (86) | 26 | 68 (50) | |||
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) | F9P0-EB3-G-H8 | 1 hour @ 690°C (1275°F) | 540 (79) | 650 (94) | 23 |
Wire | Classification | %Ti | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %Ti+V+Zr |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
Lincolnweld® L-50® | F7A2-EM13K-H4 | 0.06 | 0.09 | 1.48 | 0.016 | 0.008 | 0.58 | 4 | |||||
Lincolnweld® L-56® | F7A2-EH11K-H4 | 0.05 | 0.11 | 1.86 | 0.016 | 0.006 | 0.96 | 4 | |||||
Lincolnweld® L-61® | F6P4-EM12K | 0.05 | 0.10 | 1.30 | 0.021 | 0.004 | 0.38 | ||||||
Lincolnweld® L-61® | F7A2-EM12K-H8 | 0.05 | 0.06 | 1.27 | 0.015 | 0.009 | 0.42 | 5 | |||||
Lincolnweld® LA-100 | F10A4-EM2-G-H4 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.14 | 1.63 | 0.44 | 1.96 | 0.008 | 0.004 | 0.45 | 0.04 | 3 |
Lincolnweld® LA-71 | F7A2-EM14K-H4 | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 1.58 | 0.015 | 0.010 | 0.69 | 4 | ||||
Lincolnweld® LA-71 | F7P2-EM14K-H4 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 1.58 | 0.015 | 0.010 | 0.69 | 4 | ||||
Lincolnweld® LA-75 | F7P6-ENi1K-Ni1-H4 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 1.57 | 0.01 | 0.85 | 0.014 | 0.009 | 0.73 | 0.01 | 3 | |
Lincolnweld® LA-75 | F8A2-ENi1K-Ni1-H4 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 1.54 | 0.01 | 0.84 | 0.014 | 0.010 | 0.71 | 0.01 | 3 | |
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F7P5-ENi5-G-H4 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 1.61 | 0.22 | 0.85 | 0.016 | 0.010 | 0.42 | 4 | ||
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F8A2-ENi5-G-H4 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 1.62 | 0.23 | 0.85 | 0.016 | 0.010 | 0.42 | 4 | ||
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) | F9P0-EB3-G-H8 | 0.05 | 2.10 | 0.08 | 1.17 | 0.94 | 0.014 | 0.007 | 0.32 | 3 |
FLUX COMPOSITION
Classification | %Al2O3 | %CaF2 | %CaO | %MgO | %MnO | %Na2O | %SiO2 | %TiO2 | %Metal Alloys |
Typical Result | 29 | 11 | 1 | 22 | 10 | 2 | 21 | 1 | 3 |
