Fil fourré sans protection gazeuse, plus allié que le Lincore® 50. Dépôt résistant à l'abrasion et aux chocs modérés. Le Lincore® 60-O peut être utilisé jusqu'à des températures atteignant 704°C.
- À utiliser sur les aciers au carbone, faiblement alliés, au manganèse et inoxydables, ainsi que sur la fonte
- Le dépôt est limité à deux couches
- Les dépôts présentent des niveaux d'alliage plus élevés pour améliorer la résistance à l'abrasion et à un impact modéré
- Deposit is limited to two layers
Exemples d'applications
- Rebords de godet
- Chutes de minerais
- Lames de bulldozer
- Dents défonceuses
- Ripper Teeth
Positions de soudage
- A plat/Horizontal
Service d'information
Classification | Number of layer | Hardness Rockwell C | Mass Loss (G65) |
Typical Result | 1 Layer | 50-55 | 0.67 |
Typical Result | 2 Layers | 55-58 | 0.20 |
Classification | Number of layer | %Al | %C | %Cr | %Mn | %Si |
Typical Result | 2 Layers | 0.3-0.4 | 4.0-4.6 | 18.5-22.9 | 1.0-1.8 | 0.5-0.9 |
Diameter | Polarity |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
.045" (1.1 mm) | DC+ | 19 (1) | 5.1 (200) | 21 | 125 | 1.9 (4.1) |
.045" (1.1 mm) | DC+ | 19 (1) | 10.2 (400) | 25 | 185 | 3.7 (8.2) |
.045" (1.1 mm) | DC+ | 19 (1) | 12.7 (500) | 27 | 210 | 4.7 (10.3) |
1/16" (1.6 mm) | DC+ | 22 (1) | 5.1 (200) | 28 | 240 | 3.4 (7.6) |
1/16" (1.6 mm) | DC+ | 22 (1) | 7.6 (300) | 31 | 300 | 5.1 (11.2) |
1/16" (1.6 mm) | DC+ | 22 (1) | 11.4 (450) | 33 | 350 | 7.5 (16.6) |
5/64" (2.0 mm) | DC+ | 32 (1) | 3.2 (125) | 26 | 250 | 3.4 (7.4) |
5/64" (2.0 mm) | DC+ | 32 (1) | 5.1 (200) | 30 | 350 | 5.4 (12.0) |
5/64" (2.0 mm) | DC+ | 32 (1) | 6.4 (250) | 32 | 400 | 6.8 (15.1) |
7/64" (2.8 mm) | DC+ | 29 (1) | 1.9 (75) | 27 | 250 | 3.4 (7.4) |
7/64" (2.8 mm) | DC+ | 29 (1) | 3.2 (125) | 30 | 340 | 5.4 (11.9) |
7/64" (2.8 mm) | DC+ | 29 (1) | 4.4 (175) | 32 | 420 | 7.5 (16.5) |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
Note |
Deposit thickness limit is two layers unless high travel speed is used to obtain very closely spaced check cracks. Many layers can be used with high travel speed and small bead sizes to ensure close-spaced check cracks. |
Lincore® 60-O deposit cross cracks (commonly called cross-checking) on cooling. This is desirable, since cross-cracking of the deposit relieves cooling stresses and prevents spalling. |
