Wire coil LNM B300
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 16 KG (B300)
Fût 250 KG
1,0 mm S10K016PCE01,S10K016PCX01
1,2 mm S12K016PCE01,S12K016PCC01 S12D250ECS01
LNM 28
Soudage MIG/MAG (GMAW)
CLASSIFICATION:
AWS A5.28 : ER 80S-G
EN ISO 16834-A : G Z Mn3Ni1Cu*
(* Nearest classification)
Fil plein pour le soudage des aciers résistant aux intempéries tels que COR-TEN, Patinax, etc.
Convient pour le soudage d’une gamme d’aciers de construction résistants aux intempéries dans des applications telles que la fabrication de ponts, les constructions à structure apparente, les tours de transmission, les barrières, les canalisations, les cheminées, les boucliers et les systèmes d’échappement internes.
  • Grâce à sa composition chimique, il peut également être utilisé pour le soudage des aciers à haute limite d’élasticité.
  • Contient un petit pourcentage de cuivre pour aider à prévenir une oxydation supplémentaire du cordon de soudure
  • Excellentes caractéristiques mécaniques et résistance à la corrosion.
Exemples d'applications
  • Infrastructures
  • Barrières, conduits, cheminées
  • Systèmes d'échappement
Gaz de protection
  • M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO2, C1 : Gaz actif 100% CO2
