stainless steel wire
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 5 KG (S200)
Bobine 15 KG (BS300)
Fût 250 KG
0,8 mm 581381 581386
1,0 mm 581393
1,2 mm 581409 581362
LNM 304LSi
Soudage MIG/MAG (GMAW)
CLASSIFICATION:
AWS A5.9 : ER308LSi
EN ISO 14343-A : G 19 9 LSi
Fil massif pour le soudage MAG des aciers inoxydables de type 304 ou 304L
Utilisé pour le soudage des aciers inoxydables de nuance 304 et 304L. Le métal soudé présente de bonnes propriétés de résistance à la corrosion contre l’attaque intergranulaire de différents milieux liquides. Il est utilisé pour un large éventail d'applications, notamment la fabrication de tuyauteries et de tôles, la production de cuves, etc.
  • Fil en acier inoxydable à 18% de Cr et 8% de Ni% à bas carbone. Il montre une excellente résistance à la corrosion avec de bonnes caractéristiques mécaniques
  • La teneur accrue en silicium augmente la fluidité du bain de fusion pour donner un aspect lisse au dépôt.
  • Meilleure soudabilité et meilleur aspect
Exemples d'applications
  • Tuyauterie
  • Fabrication de tôles
  • Construction de navires
  • Placage
Gaz de protection
  • M12 : Mélange de gaz Ar+ 0.5-5% CO2, M13 : Mélange de gaz Ar+ 0.5-3% O2
