Diamètres / Emballages
Diamètres |
Tube PE 5 KG |
2,4 mm | 606324 |
Fil TIG pour le soudage des aciers résistants aux intempéries Grâce à ses éléments d'alliage, il peut également être utilisé pour le soudage des aciers à haute limite élastique.
- L’ajout de Ni et de Cu au métal soudé offre une résistance accrue à la corrosion atmosphérique par rapport aux aciers C-Mn classiques.
- Le pourcentage de cuivre permet d'éviter une oxydation supplémentaire du cordon de soudure.
- Excellentes caractéristiques mécaniques et résistance à la corrosion.
Exemples d'applications
- Infrastructures
- Tours de transmission, barrières, conduits, cheminées
- Systèmes d'échappement
Gaz de protection
- I1 : Gaz inerte Ar (100%)
