subarc wire coil 25 kg stainless steel
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 25 KG
2.4 mm W000285671
3.2 mm W000285673
OE-318
Soudage arc submergé
CLASSIFICATION:
AWS A5.9 : ER318
EN ISO 14343-A : S 19 12 3 Nb
Fil inoxydable stabilisé
OE-318L is a stabilized 316 stainless steel wire. The weld metal has a high resistance to crevice corrosion by oxidising acids. It is recommended to be used with OP F500 flux.
  • Fil en acier inoxydable contenant 19%Cr-12.5%Ni-2.7%Mo
  • Recommandé avec le flux OP F500
  • Le métal soudé présente une résistance élevée à la corrosion par piqûre et caverneuse par des acides non oxydants
