Dry Bag Oerlikon
Diamètres / Emballages
Diamètres
25 KG DRY BAG
FLUX W000380061
OP CROMO F537
Soudage arc submergé
CLASSIFICATION:
EN ISO 14174 : SA FB 1 55 AC H5
Flux recommandé pour l'assemblage d'aciers résistant au fluage tels que 2,25Cr-1Mo-0,25V et 2,25Cr-1Mo.
L' OP CROMO F537 est un flux aggloméré de type fluoride-basique. Conçu pour l'assemblage des aciers du type 2,25Cr-1Mo-0,25V et 2,25Cr-1Mo avec pour objectif des bonnes résiliences à basse température et un faible niveau d'impuretés dans le métal fondu. Le métal déposé avec l'OE-CROMO S225 ne souffre pas d'une baisse de ses valeurs de résilience apres un traitement thermique par palier ( "Step-cooling" ) et n'est par conséquent pas sensible au phénomène de fragilisation à haute température. Les facteurs X et J sont très bas. Flux avec un comportement métallurgique permettant un faible enrichissement en silicium et une neutralité en manganèse. Utilisation possible en DC+ et AC jusqu’à 800 ampères. La faible densité du flux permet une faible consommation. Le flux peut être utilisé en monofil, twin, tandem et multi fils. Niveaux de" X et J factors "controlés afin de satisfaire aux exigences des traitements thermiques par paliers (step cooling). Toutes les données de tenue au fluage sont connues ce qui permet de déterminer l'épaisseur du composant en se fiant aux caractéristiques du métal de base jusqu'à des températures de 550°C. Les valeurs de résilience optimales seront obtenues en soudage alternatif. L' OP CROMO F537 peut être utilisé en monofil, twin, tandem et électrodes multiples.
  • Conçu pour l'assemblage des aciers résistants au fluage du type 2,25Cr-1Mo-0,25V et 2,25Cr-1Mo.
  • Très faibles valeurs des facteurs X et J dans le métal déposé.
  • Très faible enrichissement en silicium.
  • Pas de diminution des valeurs de résiliences après un traitement thermique par paliers ( "step-cooling" ) lors de l'utilisation du fil OE-CRMO S225.
Caractéristiques spéciales
  • Type de courant : DC/AC, Basicité (Boniszewski) : 2.6, Granulométrie (EN ISO 14174) : 2-20, Réétuvage : 300-350°C x min. 2h
