Flux-cored wire coil
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 15 KG (S300)
1.2 mm ED034116N
Outershield® 91K2-HSR
Soudage fil fourré sous gaz (FCAW-G)
CLASSIFICATION:
AWS A5.29 : E91T1-GM-H4
EN ISO 18276-A : T 55 4 1.5NiMo P M21 2 H5
Fil fourré toutes positions sous protection gazeuse, allié à 1.5% Ni et 0,4% Mo, pour l'offshore, les pipelines et applications similaires
Outershield® 91K2-HSR est un fil fourré allié à 1,5 % Ni et 0,4 % Mo, pour un soudage toutes positions sous gaz, adapté à des applications offshore, à la construction de pipelines et à la construction métallique. Spécialement conçu pour les applications un traitement thermique de détensionnement. Les valeurs de résiliences étant garanties après traitement PWHT. Le fil résiste à un apport de chaleur élevé, et convient notamment aux procédés de soudage mécanisé des pipelines cross-country. Très bonne soudabilité du fil, faibles projections, bel aspect du cordon, très grande facilité d’utilisation, dévidage du fil excellent. Des propriétés mécaniques exceptionnelles combinées à de très bonnes caractéristiques d'arc permettent d’obtenir des soudures robustes et régulières. Un laitier autodétachable et un profil de cordon régulier après soudage en position 3G up (montante) permettent de réduire le temps de nettoyage et d’augmenter la productivité.
  • Fil fourré rutile faiblement allié spécialement conçu pour les segments industriels tels que le nucléaire, les pipelines et les appareils à pression.
  • Soudabilité exceptionnelle, peu de projections, bel aspect du cordon. Très apprécié des soudeurs
  • Des propriétés mécaniques exceptionnelles
  • Très bonne stabilité garantissant un transfert régulier des éléments d'alliage
  • Excellent dévidage du fil
  • Supporte très bien les énergies de soudage élevées
Exemples d'applications
  • Soudage des aciers 550Mpa
  • Applications nécessitant un traitement thermique après soudage
  • Pipelines, oléoducs
Positions de soudage
  • Toutes, sauf verticale descendante
Gaz de protection
  • M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO2, Débit : 15-25l/min
