Flux-cored wire coil
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 5 KG (S200)
Bobine 16 KG (B300)
Bobine 16 KG (S300)
FÛT 200 KG
1.2 mm 900436 900401N,900402N 900429NE 900492
Outershield® MC715-H
Soudage fil fourré à poudre métallique sous gaz (GMAW-C)
CLASSIFICATION:
AWS A5.18 : E70C-6M H4
EN ISO 17632-A : T 46 4 M M21 H5
Fil fourré poudres métalliques conçu pour la construction métallique et les segments offshore, il est utilisé pour le soudage des aciers doux entre 355-460 MPa.
Le fil fourré à poudre métallique Outershield® MC715-H, produit leader sur son marché, offre un haut rendement pour des applications de soudage sous gaz M21 et répond aux exigences de résiliences à -40 °C. Les excellentes caractéristiques de l’arc se traduisent par une très grande facilité d’utilisation. Soudures régulières avec très peu de silicates. Remarquable uniformité de la soudure avec un contrôle optimale du dépôt. Réduction du temps de formation des soudeurs et du coût total du soudage, haute qualité des soudures, haute résistance aux surfaces souillées.
  • Peu de silicates et pratiquement aucune projection, vitesse d'avance rapide, excellent dévidage.
  • Particulièrement apprécié par les soudeurs notamment grâce aux caractéristiques spécifiques de l'arc électrique
  • Propriétés mécaniques exceptionnelles avec notamment des résiliences à -40°C (CNV >=47J à -40°C)
  • Selon l'application et grâce à son confort opératoire, il offre une bonne alternative aux fils fourrés basiques.
  • Applicable for welding of flanges of wind mill towers.
Exemples d'applications
  • Construction métallique
  • Industrie offshore
  • Soudage des brides de tours d'éoliennes
  • HYPERFILL
Positions de soudage
  • Toutes, sauf verticale descendante
Gaz de protection
  • M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO2, Débit : 15-25l/min
