Diamètres / Emballages
Diamètres
Can 22,7 kg
4,0 x 350 mm (5/32 x 14 in) ED031612
5,0 x 350 mm (3/16 x 14 in) ED031613
Pipeliner® 7P+
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA)
CLASSIFICATION:
E7010-P1
also meets E7010-G
Cellulosique, faiblement allié, tube - AWS E7010-P1, répond également à la norme E7010-G
Conçue pour le soudage en verticale descendante des conduites sur chantiers extérieurs et en atelier.
  • Passes de remplissage sur tubes jusqu’au type X80
  • Soudage de la passe chaude, du remplissage et de la finition jusqu’à la nuance X65 des tubes.
  • Soudage en vertical descendante
  • Conforme à la norme NACE MR0175 pour les applications de gaz acide.
  • Données d’essai disponibles pour SSC (NACE TM0177)
  • Electrode cellulosique
Exemples d'applications
  • High productivity in vertical down and out-of-position pipe welding
  • Deep penetration
  • Clean, visible weld puddle
Positions de soudage
  • Toutes positions
Gaz de protection
  • Non applicable
Caractéristiques spéciales
  • Q2 Lot® - Lot Controlled Chemistry and Mechanical Properties
AWS AWS A5.5 E7010-G, E7010-P1
ISO ISO 2560-A E 46 3 1Ni C 2 1
ABS AWS A5.5 E7010-P1
TUV AWS A5.5 E7010-P1
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
Hardness Rockwell B
E7010-P1 Requirement 410 (60) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 460-540 (67-79) 560-660 (81-95) 22-32 54-110 (40-81) 37-103 (27-76) 81-91
Hardness Rockwell B
Classification %B %C %Cr %Mn %Mo %Nb %Ni %P %S %Si %V
E7010-P1 Requirement 0.20 max. 0.30 max. 1.20 max. 0.50 max. 1.00 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 0.10 max.
Typical Result 0.002 0.11-0.18 0.04 max. 0.50-0.88 0.07-0.20 0.010 max. 0.66-0.97 0.01 0.01 max. 0.10-0.40 0.01
Diameter Polarity Current
Amps
3.2 mm (1/8 in) DC+ 65-130
4.0 mm (5/32 in) DC+ 100-165
5.0 mm (3/16 in) DC+ 130-210
Amps
